Knistern und Dumpfer Sound
  • Ersteller Ersteller Brocki89
B
Brocki89
Hallo Leute,
Also ich mach ja schon länger Homerecording. meine aufnahmen wurden von zeit zu zeit besser... tjoar man will sich aber von der quali her immer bischen steigern, da hab ich mich jetz ma an Magix Music Studio 2008 rangewagt.
Schönes programm ect.
Sooo nun zum wesentlichen. Ich bin mit meinen Drums zufrieden (EZDrummer), aber Gitarrentechnisch müsste da noch einiges gehen. Ich benutze ein Zoom G2.1u. Mein Problem is, dass die [g=422]gitarre[/g] nicht fett genug is und sie fast immer am rumknistern is. Gerade wenn nur die [g=422]Gitarre[/g] zu hören is, hört man das knistern dolle. Und sie klingt immer so "Dumpf"
Könnt ihr mir tipps geben? Kann man mit dem Zoom fette Aufnahmen hinbekommen? Wenn ja, wie genau??
Ach ja und ich spiel meistens so Metal Riffs und geschrammel ^^
der "song" hier is mal ein test gewesen um mich mit dem Music Studio vertraut zu machen. Also nur 0/8 15 Riffs ^^
http://www.speedyshare.com/410437130.html
Ich hab mal eine Bitte, lass mal [g=284]Headroom[/g] in deinem Song und bitte benutzte einen Limiter! Danke.
Wie soll man sonst Tips geben wenn man nur eine laute Wurst hört?
Ja also die Masterlautstärke nen bischen weiter runter oder?
Das zerrt ja an allen Ecken und Kanten! So wird das nix.
Lass erstmal alle Limiter und Kompressoren raus und stell die Einzelspuren und den Master so ein, dass überall genug [g=284]Headroom[/g] vorhanden ist. Dann poste den Roh-Mix hier nochmal. Danach sehen wir weiter...
Cos
Ist zwar immer noch ne Menge Kompression drauf (zu viel!). Was die Gitarren angeht, find ich den Grundsound eigentlich nicht so schlecht. Bei vielen Produktionen im Hardrock/Metal wird ja immer gern mit gedoppelten Gitarren im Panorama L/R verteilt gearbeitet, um die Gitarren fett zu bekommen. Kannst du ja mal ausprobieren und dann Zwischenergebnisse posten.
Cos
also... ja... hab nich soo viel ahnung von dem ganzen. Als was genau is jetz Kompression? Was muss ich da machen?
Hab nur bischen an den Lautstärken was gemacht
Kompression heißt, dass ein Audiosignal in seiner [g=4]Dynamik[/g] eingeschränkt wird. Sowas kann man bewusst durch einen Kompressor erzielen, um zu verhindern, dass bestimmte Parts einer Audiospur im Mix zu leise bzw. zu laut sind. Wenn ein Audiosignal zu viel [g=105]Gain[/g] hat, kann es auch zu Kompressionseffekten kommen, je nachdem, welche nachfolgenden Komponenten das Audiosignal durchläuft.
Bei der Aufnahme und später auch in Magix solltest du darauf achten, dass die Audiosignale nirgendwo übersteuern.
Deine Aufnahme klingt so, als ob da noch Einiges zu hoch geregelt ist.
Sind wirklich alle Audiospuren und der Master unterhalb des Clippings?
Hast du in deinem Mix nirgends Kompressoren oder Limiter verwendet?
Cos
also in Magix hab ich kaum was eingestellt... hab die lautstärke so angepasst, dass auf keine spur die lautstärke im roten bereich schlägt...
könnte es an die einstellung vom Effektgerät liegen?
Liegt definitiv nicht am Effektgerät, sondern am fertigen Mix.
Im Audio-Editor sieht dein Mix so aus:
[/URL]
Mit genug [g=4]Dynamik[/g] und etwas [g=284]Headroom[/g] sollte es aber so aussehen:
[/URL]
Man hört es, und an der Darstellung erkennt man, dass dein Mix hoffnungslos übersteuert ist. Falls du keinen Limiter auf der Summe benutzt, MUSS der Master zu hoch gepegelt sein!
Stell den Master mal auf halben Pegel und poste den Mix dann nochmal.
Cos
Hi Brocki,
Mix ist jetzt besser, was die Übersteuerungen betrifft.
Der nächste Schritt wäre meiner Meinung nach, den Bassbereich etwas aufzuräumen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob du da irgendwo einen richtigen [g=118]Bass[/g] eingespielt hast, oder ob die Bassfrequenzen von den Gitarrenspuren kommen. Würde eher auf Letzteres tippen. Wenn dem so ist, dann würde ich auf jeden Fall einen echten [g=118]Bass[/g] dazu einspielen und die Gitarren im Bassbereich mit einem EQ gezielt entschärfen. Zu viel Bassfrequenzen von verzerrten Gitarren klingen undifferenziert und mulmen den Mix zu. Der Druck kommt i.d.R. durch das Zusammenspiel von Gitarren, E-[g=118]Bass[/g] und Bassdrum (exaktes Timing!), wobei jedes Instrument seinen Platz im Frequenzspektrum bekommen sollte. Die Richtwerte gibt´s hier bei HR glaub ich irgendwo zum Nachlesen...weiß leider gerade nicht, wo. Ist auch immer vom Musikstil abhängig.
Bleib auf jeden Fall am Ball, dann sollte es schon werden! :D
Cos
hey ich danke dir vielmals... Hast mir echt sehr viel geholfen. Vielen vielen dank!!!!!!
