Knakser am Loop-ende.
  • Ersteller Ersteller pirsmusic
pirsmusic
pirsmusic
Hallo HD-Mietglieder !
Hab wieder mal ein Problermm:
ich nehme einen Audio-Loop auf, un bei der Wiedergabe knakst es exakt am Ende des loops.
Woran könnte es liegen.
PS: es sind auch 4-[g=32]Midi[/g] Spuren im Projekt.
hast den loop bestimmt nich im nulldurchgang geschnitten.
n kurzer fade-out sollte helfen
Danke für deine Antwort..
ich habe mich villeicht falsch ausgedruckt....mit Loop meinte ich eine aufgenommene
audio-spur... Einfach aufgenommen, ohne bearbeitungsschritte. 4 Takte lang.
Pirs
vergroessere mal die audio spur und schau nach ob da noch ein bischen was kommt, das nun durch die vorgegebene laenge abgeschnittten wird.
wenn dem so ist, dann mach am ende ein fade out. solange der wirklich minimal ist, also nur die letzten spitzen bearbeitet, ist das dann auch nicht als fade zu hoeren. dafuer ist das knacksen weg.
wenn das nicht hilft, dann male die letzten audio wave peaks mit dem stift werkzeug nach, so das sie im unteren level ohne knacksen sind.
hi
du solltest die spur exakt schneiden.
also am anfang und am ende....dann zoomst du so viel vie möglich rein und machst am anganf ein fade in und am ende ein fade out....das verhindert knackser.
gruß
elvis
Jooo vielen Dank Leute !!
