Knackser durch Limiting ??
  • Ersteller Ersteller violator
violator
violator
..wenn ich bei meinem Kompressor folgende Werte einstelle (Threshold 0 bzw. -2 dB, Attack 1-5 ms Release 0.3 s Out 0 dB) ,also als Limiter, höre ich auf dem Kopfhörer kleine Knackser vor allen Dingen bei Basedrum und Bass.
Seltsamerweise aber meistens auch nur auf dem rechten Kanal, stelle ich den Kompressor auf Bypass, sind sie weg !
Kann mir das jemand erklären ???
Soll es vielleicht an der Marke --> Behringer liegen ??
Normal scheint es mir jedoch nicht zu sein oder ???
Hatte mal den Ultrafex, bei dem ich auch Knackser gehört habe, sobald die Noise Reduction gearbeitet hatte und einige der LEDs aufleuchteten, kein Scheiß !!
(Hab ihn deshalb dann rausgeschmissen und durch den Vitalizer ersetzt, ist sowieso 100 mal besser das Teil.)
violator.
Was hast Du denn für einen Kompressor?
Ich hatte neulich zwei Composer aus gleicher Serie, bei denen der Peaklimiter im Stereobetrieb nicht sauber arbeitet: wenn man nur links ein Signal draufgibt - alles ok. , wenn man nur rechts ein Signal gibt, wird 6dB begerenzt und danach begrenzt da garnix mehr und es gibt verzerrungen.
Zumindest hat einer von Behringer zugegeben, das es ein bekannter Serienfehler ist - aber die scheinen da zu denken "Die meisten Kunden merken nix und deshalb ist auch nix defekt"
:-x
