Knackser beim schneiden von samples
  • Ersteller RND-perfect
R
RND-perfect
Hallo...
ich bin mir sicher, dass ich dieses Thema hier schonmal gelesen habe. Aber die Suche findet leider nichts entsprechendes.
Folgendes:
Beim schneiden von Sprachsamples habe ich am Ende immer einen Knackser. Also an der Stelle wo der cut gemacht wurde ist nicht einfach Schluss, sondern es knackt vorher nochmal. Das passiert mit Adobe Audition genauso wie mit Audacity...
Wenn man das sample dann mitten im Arrangement bringt hört man die Knackser nicht und da stört mich das auch nicht.
Aber wenn ich in einem Break mal ein Sample bringen will muß ich mir immer überlegen mit was ich das Knacksen am Ende überlagern kann. Das ist ganz schön nervig.
Man muß dann auch immer vorsichtig mit Verzerrungen und Kompressoren arbeiten, dass der Knackser ja nicht zu laut wird...
Mache ich beim schneiden was falsch?
oder gibt es Tricks um das Knacksen zu umgehen?
hier ein kleines Beispiel
Beispiel [klick]
ich bau da immer fade ins und fade outs rein, musste dann so schieben, dass es das gesprochene nicht beeinflusst aber der knackser verschwindet.
chrizbee
die Beispielwelle lässt sich bei mir nicht leider abspielen, daher rate ich jetzt mal:
kenn mich mit Audition nicht aus, aber wenn es da die Funktion "Nulldurchgänge suchen" gibt, so würd ich die mal ausprobieren. Ebenso würd ich mal nach Autofadefunktionen suchen.
Ansonsten, wie von Chrissbee schon gesagt, kurze fade in und outs nachträglich einrechnen lassen.
tschüß
Manfred
Auf jedenfall nur auf Nulldurchgängen schneiden. Cubase etc. bieten da eigentlich Funktionen an um diese Nulldurchgänge zu markieren bzw. ein Raster um die zu finden.
Ansonsten sind Crossfades/ bzw. normale Fades eigentlich fast Pflicht. So 10ms Fade-Out würde ich immer zum Schluss einrechnen lassen.
Ja, klingt verdammt nach einem *Nulldurchgangs-Problem*...
Würde ich auch sagen! Der Schnitt sollte da sein wo kein Ton mehr ist, also nicht durch die "Audiowelle" schneiden.
Fade In/out hab ich auch schon in Betracht gezogen...darauf werde ich wahrscheinlich auch zurückgreifen müssen. (immer das gefummel *g*)
Eben das ist nicht so einfach, wenn man nur einen Satzfetzen haben möchte oder im Hintergrund noch die Filmmusik dazwischenfunkt. Bei Filmen gibt es fast keine Stellen, die völlig still sind und in die denen man dann schneiden könnte.
Danke für die schnellen Antworten...:)
Grüße.
immer an nulldurchgängen schneiden, dann knackst auch nix. wenn es keine nulldurchgänge im vernünftigen rahmen gibt, kann man darüber nachdenken, ob man vielleicht fadet. aber dann ist eigentlich schon irgendwas vorher schiefgelaufen. :D
Der Gruß
Griffin
Schade , daß diese Frage hier regelmäßig nur halb beantwortet wird.
Das mit den Nulldurchgängen ist zwar eine gute Idee, aber in der Praxis
sucht niemand mehr einen Nulldurchgang. Auch nicht automatisch.
Es wird grundsätzlich mit Fades und Crossfades gearbeitet.
Alles andere ist zu umständlich und dauert außerdem auch viel zu lang.
schlicht falsch, sorry, fmo. niemand sucht andauernd nulldurchgänge. (hauptsächlich, weil mittlerweile die meisten programme das von alleine können) aber: wenns knackst, wird in jedem professionellen studio, das ich kenne, nach einem nulldurchgang gesucht. und nur in den fällen, in denen kein sauberer nulldurchgang zu finden ist (zB bei einem stereo-file, bei dem sich die nulldurchgänge von links und rechts nie treffen) wird mit fades gearbeitet. fades sind ein notbehelf.
(gut, es gibt noch viele andere situationen, in denen gefadet wird, aber aus anderem grund.)
Der Gruß
Griffin
Entschuldige mal, hast Du da eventuell was falsch verstanden ?
Fahr mal zur Ufa oder zur Bavaria.
Nix Nulldurchgang.
Dafür hat dort niemand Zeit !
Fade und [g=47]Crossfade[/g].
Das geht einfach viel schneller !
Es kann sich hier nur um ein Mißverständnis handeln...
( Ich komme aus der Praxis und weiß auch genau worüber ich das spreche. )
:D
ok, einigen wir uns auf folgenden friedensvertrag:
§1: wir kommen beide aus der praxis. (EDIT: hey, bavaria.... da hab ich auch mal gearbeitet.)
§2: mglw. kommt es darauf an, wofür das zu schneidende material benutzt werden soll. ich spreche von hörbüchern.
nix für ungut.
Der Gruß
Griffin
Ich denke das leigt an der Arbeitsweise der Cutter. Die einen drücken eben mal kurz auf den Nulldurchgangsknopf und die anderen ziehn kurz den Fader runter...
Wegen sowas muss man sich doch nicht streiten, soll doch jeder machen wie's ihm lieber ist. Tatsache ist doch nnur, das beide Möglichkeiten funktionieren.
@ InSomnius
O.K. und ich spreche von Vorabendserien.
Also auch 90% Sprache.
Ich könnte mit einem einzigen Screenshot für Aufklärung sorgen.
Ich brauche aber 10 Minuten dafür !
So, wieder da.
Ich habe nur alleine mittels Schnittfunktionen die Möglichkeit, die Lautstärke einzelner Worte oder sogar einzelner Konsonanten präzise zu regeln.
Dazu benötige ich nur die kleinen blauen Anfasser.
Damit ziehe ich die Lautstärke hoch oder runter.
Wenn man sich jetzt noch vorstellt, daß das dritte Wort eventuell sogar aus einem anderen Take entnommen wurde, dann wird sehr schnell klar : alleine mit Nulldurchgängen kommt man nicht zurecht, denn so ein eingesetzter Teil hat ja nicht nur einen Anfang, sondern auch ein Ende !
Und wenn man bedenkt, daß das ganze Gebilde auch eventuell noch Bild/Taktsynchron sein muß, dann kann man auf Nulldurchgänge garkeine Rücksicht mehr nehmen.
Es ist durchaus üblich in einem Wort einen "verunglückten" Konsonanten gegen einen anderen auszutauschen.
Sehr gut kann man übrigens auch mitten in S-Lauten und in F-Lauten schneiden.
Einen [g=47]Crossfade[/g] erzeugt man übrigens, indem man mit dem Bereichsauswahlwerkzeug einen passenden Bereich um den Schnitt herum markiert und dann die [X] - Taste
drückt.
the battle is on!!
Ne, das ist alles schon längst per PM gelaufen !
Mit Fade out meint ihr aber einfach am ende des gesprochenen kurz vorm knacksen den Cutoff auf 0 faden richtig?
FMO wie macht man das denn in Wavelab das man einzelne wörter/silben Lautstärkenmässig angleichen kann?Das ist ja sehr interessant!
Ennui
Ennui
whitealbum
whitealbum
7K
YogiX
Y
J
