Knacksen bei Wiedergabe Samplitude
  • Ersteller Ersteller Selmerfan
Selmerfan
Hallo
Ich verwende Samplitude 10 SE (Soundkarte PCI Creativ Labs SB Audigy SE, MB Dual Core2.6GHz, 3GB Ram) und folgende Problem tritt auf.
Ich lade eine Wave und spiele sie ab. Nach ca. 25 Sekunden beginnt es zu knacksen. Ich Stoppe die Wiedergabe und das Knacksen bleibt dennoch für einen kurzen Moment. Da ich wenig über Audio Bearbeitung kenne, versuchte ich mal ein paar Einstellungen zu ändern. Und das Knacksen ist weg, wenn ich den ASIO Treiber auf MAGIX LOW LATENCY stelle. Vorher ASIO DIREKT FULL DUPLEX. Worin liegt der Unterschied der beiden Treiber? Außer beim Knacksen.
das sind keine unterschiedlichen Treiber, damit verstellst du nur die grösse
des Buffers.
Der Magix ist schneller. Und / Oder er verwendet ne andere Puffergrösse.
Hat die Soundblaster keinen eigenen ASIO-Treiber?
Hat das Wave File die gleichen Parameter wie dein VIP, bzw. Stimmen Sampleraten und Bittiefe von File - Sam - Soundblaster überein oder muss Sam das Ding "on the fly" resamplen?
Da können bei nicht properitären ASIO Treibern Probleme auftauchen.
-) Mach mal den VIP Buffer auf 4096 und den ASIO Buffer auf die Hälfte. Monitoring Funktionen deaktivieren. (Peakmeter)
-) Die Bufferanzahl kannst du auch noch raufsetzten (zb 6)
-) Alle Funktionen im performance Menü deaktivieren.
-) Knackst es noch immer? Dann schau obs nicht schon im File knackst.
gr
