Kleines 2.0 PA Anlage bis zu € 1000,- gesucht
  • Ersteller recordingisti
Ich würde bei einem Budget von € 1000 folgendes kaufen:
  • EV ELX200-10P
  • Yamaha DBR10
  • LD Systems Stinger 10A G3
  • Yamaha Stagepas 600BT
  • 10" ist für Looser, kauf was größeres
  • DB ES 602
  • DSP 112 Pro
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung sichtbar.
R
recordingisti
ab und zu haben wir bei uns kleinere Konzerte (Klassik, Gospel) bis zu 50-100 Personen. Ich würde gerne eine etwas leistungsfähigere PA besorgen:
https://www.thomann.de/de/yamaha_stagepas_600bt.htm
Wenn ich nicht so ein passives Kombiset kaufen würde, würde ich die (aktive) Yamaha DBR10 kaufen.
Einen Mischer / Interface haben wir ja schon.
Hat jemand eigene Erfahrungen mit den Lautsprechern oder Empfehlungen in der € 1000,- / Paar Kategorie?
Vielen Dank.
Gr. I.
Wir haben gerade am Wochenende den ganzen Samstag lang die RCF Evox 8 gegen eine Bose L1 Modell II getestet.
Diese:
https://www.thomann.de/de/rcf_evox_8_v2.htm
... gegen diese:
https://www.thomann.de/de/bose_l1_model_ii_b2.htm
Kurzform: Die RCF Evox 8 V2 kam sehr (!) nach ran an die große Bose. Es war einfach etwas "anders".
Gut, das ist nun eine Anlage in Mono, die schon für sich genommen etwas über dem Budget liegt. Meiner Einschätzung nach reicht eine Mono-Beschallung völlig aus. Aber wenn ihr dringend zwei Anlagen wollt, dann vielleicht diese kleinen Wunder hier:
https://www.thomann.de/de/db_technologies_es602.htm
Für Euren Einsatz sich ausreichend und auch in der Handhabung ziemlich praktisch. Auch die Rezensionen beim großen T sprechen für Euren Einsatzzweck: "Was (...) auffällt, ist, dass verschiedene Musikstile gut klingen. Selbst Klassik kommt sehr angenehm rüber."
Dazu dann noch die passenden Taschen und ihr seid immer noch unter dem Budget.
Vielen Dank für deine detaillierte Rückmeldung.
Wenn ich mir überlege, bin ich auch der Meinung, dass Mono für PA in den meistens Fällen besser ist, zumindest das gesamte Publikum hört denselben Sound. Was die Lautstärke betrifft, sollte eine Säule für uns reichen.
Ich frage aber, dass https://www.thomann.de/de/rcf_evox_jmix8.htm eventuell noch besser ist. Durch den Mixer ist es etwas flexibler. Sound sollte vergleichbar sein ...
Gr. I.
Maui 28 von LD wird doch immer gelobt (falls es nicht unbedingt 2.0 sein muss).
Guten Tag,
wir haben seit etwa einem Jahr für solche Konzerte folgende Anlage:
Wir haben sie bei verschiedenen Gigs genutzt (Open Air und Drinnen, mit 2 Boxen und Ständern), und sie hat absolut ausgereicht, mit ordentlich Reserve bezüglich Lautstärke. Wenn du zwei davon plus Ständer nimmst, könntest du theoretisch in deinem Budget noch ein Recording Mischpult wie das Zoom LiveTrak12 dir noch leisten und die Konzerte gleich mit aufnehmen...
Hi Speedtom, vielen Dank für deinen Vorschlag.
Bez. des DSP 112 habe ich mal die Bewertungen bei dem großen T durchgelesen. Wenn ich wirklich sparen möchte würde ich eher den DB ES 602 kaufen. Es kostet kaum mehr und ist doch eine Kategorie höher angesiedelt, obwohl es nur 800W hat. Ich denke aber, dass die Lautstärke für uns reichen würden. Was Sound betrifft sind die DB Produkte m. E. besser als die von The Box.
Was den L-12 betrifft, ist es eine gute Idee Recordingmöglichkeiten stets dabei zu haben. Wir haben im Allgemeinen unseren Behringer XR18, was dank Tabletmodus auch im Live-Bereich mehr oder weniger einsatzfähig ist. Der L12 hätte aber sicherlich Vorteile, was Handhabung betrifft.
Gr. I.
Ich habe heute bei Session die folgenden "Säulen" probegehört:
LD Dave 10 G3
Evox 8 V2
Yamaha Stagepas 1K
Den besten Sound hat m. E. das Yamaha. Sowohl was die Funktionalität als auch Gewicht betrifft hat es mir am besten gefallen.
Auch im Vergleich zu dem Evox 8 waren die Mitten etwas seidiger, ohne ein für mich wahrnehmbares "Loch" zwischen Höhen und Tiefen. Also schön ausgewogen. Höhen und Tiefen kann man zwar nicht getrennt regeln, es war aber auch nicht erforderlich.
Für € 999,- ist es schon ein sehr gutes Produkt mit Tasche, App-Steuerung, eingebautem Mixer (nur Volume), Reverb und 170° horizontale Abdeckung, was in der Praxis sehr vorteilhaft ist. Dank der breiten Abdeckung kann ich mit einer Säulen einen Raum wirklich gut beschallen.
Grummelrocker
11K
Ennui
Ennui
24K
DocM.M
Testberichte Test: Yamaha MODX6
56K
Can
Can
20K
Hobelhai
Hobelhai
