omkar
Ich hab mal wieder etwas Zeit mit S1v2 (32bit, 2.06) testweise verbracht
und kam hierbei nicht weiter:
- Ich möchte Parameter im UAD ETM 140 verändern die nicht in der Gui enthalten sind
und suche eine Schaltfläche "Ansicht" im VST Fenster
um zwischen Gui- und Paramteransicht eines Vst`s wechseln zu können ?
- Wenn das gleiche VST Plugin vielfältig in Kanälen vetreten ist bekomme ich Probleme z.B:
UAD Cambridge
kratzen, stottern, leichte Geschwindigkeitsveränderungen
SD VCC
nach dem Öffnen eines Songs kommt von Zeit zu Zeit die Nachricht
dass VCC in einem der instanzierten Kanale nicht gefunden wurde.
Als hätte S1 seine Kanalbelegungen "vergessen".
Nach erneutem Schliessen und Öffnen des Songs ist alles wieder ok.
- eine VSTi Spur eines grösseren Testprojekts wurde eingefroren (Audio transform),
der Song nach Speichern geschlossen und nach erneutem Öffnen in Midi zurückgewandelt.
Danach waren die instanzierten VST`s in doppelter Form im Kanal vorhanden ?
Zu anderen Problemen wie etwa hohe CPU Last nach Melodynebearbeitung usw.
habe ich Forenbeiträge gefunden.
Ansonsten:
Schnelles Herausnehmen von instanzierte Plugins
provoziert gerne mal einen Totalcrash, so etwas wie "function call fault" in einer Endlosschleife.
Das OS ist blockiert und es hilft nur noch reboot.
Wenn ein länger abgelegtes Projekt wieder geöffnet wird
weiss ich im Arrangierfenster nicht mehr welche Spur mehrere Ebenen enthält.
Ein kleines Zeichen, etwa ein Sternchen "*" im Feld dieser Spuren würde da sehr hilfreich sein.
UAD Cambridge
SD VCC
Ansonsten:
