News Kii THREE Wandhalterungen
Mit neuen Wandhalterungen lassen sich die Kii Audio Lautsprecher flexibel positionieren
Kii Audio stellt neue Wandhalterungen für die High-End-Kompaktlautsprecher Kii THREE vor. Die soliden Stahlklammern erlauben eine Montage der Boxen an einer Wand und die Ausrichtung durch 128° Schwenk- und 30° Neigungswinkel. Alternativ sind weiterhin die massiven Stative Kii Stands zur klassischen Aufstellung sowie die BXT Erweiterung für eine Umrüstung der Kii THREE zu Standlautsprechern verfügbar.
Ein guter Lautsprecher kann sein Potential nur dann voll entfalten, wenn er optimal aufgestellt ist. Kii Audio bietet für die Kii THREE Lautsprecher verschiedene Möglichkeiten an. Ganz neu ist jetzt eine solide Wandhalterung, die das Soundsystem flexibel mit einer Raumwand verbindet.
Kii THREE mit Wandmontage-Option
Die Active Wave Focusing Technologie der Kii THREE konzentriert die Schallabstrahlung nach vorne und kann deswegen auch ohne Klangeinbußen nah an Wänden positioniert werden – und nun auch direkt an der Wand. Die neuen Wandhalterungen von Kii Audio erlauben die Wandmontage der kompakten High-End-Lautsprecher. Die soliden Klammern aus strapazierfähigem, pulverbeschichtetem Stahl gestatten auch nach der Montage noch eine Anpassung der Ausrichtung der Boxen. Um bis zu 128° lassen sich die Kii THREE mit der Wandhalterung drehen, die Neigung kann ebenfalls um bis zu 30° verstellt werden.
Kii Stands
Weiterhin möglich bleibt die Aufstellung der Kii THREE mittels der speziellen Kii Stands. Die schwarzen, pulverbeschichteten Stahlstative heben die Kii THREE auf 70 cm Höhe und können bei Bedarf mit Sand gefüllt werden, um Vibrationen zu unterdrücken. Die Kii Stands passen exakt in die Aussparungen an der Unterseite der Boxen, sodass ein sicherer Stand gewährleistet ist. Mitgelieferte Spikes sorgen auf Wunsch für eine Entkoppelung der Stative vom Boden. Der Hersteller Liedtke Metalldesign bietet darüber hinaus exklusive Sonderanfertigungen der Kii Stands in frei wählbarer Farbe und Höhe an.
Kii THREE BXT Erweiterung
Wer die Leistung der Kii THREE erweitern und den Klang zusätzlich unterstützen möchte, kann die Kompaktlautsprecher durch die BXT Erweiterung zu Standlautsprechern umbauen. 16 zusätzliche Treiber und insgesamt 7.000 Watt Leistung pro Stereopaar ergänzen das Soundsystem.
Preise und Verfügbarkeit
Die neuen Wandhalterungen für die Kii THREE sind ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 538,00 Euro pro Paar inklusive Mehrwertsteuer. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Kii Stands beträgt 990,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Preise für Sonderanfertigungen der Kii Stands können individuell angefragt werden. Die BXT Erweiterung ist für 14.990,00 Euro verfügbar (16.990,00 Euro bei speziellen Farbwünschen).
Weitere Informationen gibt es auf der Kii Audio Webseite.
www.kiiaudio.com
