Kick erstellen mit Free Plugin
  • Ersteller Ersteller blunar
blunar
blunar
Ich kam mal auf die Idee meine individuellen Kicks zu erstellen indem ich das kostenlose Plugin isol 8 benutze
Ich nehme 5 verschiedene Kick samples und schalte bei jeder Kick jeweils einen anderen Frequenz Bereich auf solo .
Ich tausche die Kicks solange aus bis eine Kick dabei rauskommt die mir gefällt.
Vielleicht hilft es jemandem weiter..
Könnte man ja zb auch bei Synthesizern so machen...
Eure Gedanken dazu würden mich interessieren
Reaktionen: Humanizer
Anstatt Kick Sample austauschen würde so etwas wie SSL Phase? Tool helfen wo man die Phase verändern kann statt nur umschalten.
Wenn Kicks gut zusammen passen würden, aber etwas Druck verloren geht dann ist es die Phase die nicht ganz passt und nicht exakt 180° entspricht.
Reaktionen: Ennui
OK . müsste ich mal probieren..
Ich hab FL Studio da könnte ich ja zb die Phase invertieren im Mixer Kanal für jedes Sample und zur Not zb den MFreeform Phase von melda Production Benutzen...
Danke
Das wäre mir zu kompliziert, Sample hopping, die ganzen Phasenschweinereien und so. Mein Ansatz ist, mit den Bitwig Drum Modules, oder was von D16 eine Basis zu schaffen, die zu meinem Track passt und das dann bei Bedarf oben-/unten rum gezielt zu ergänzen.
Bist du denn mit den Ergebnissen zufrieden? Das wäre ja die Hauptsache.
Ansonsten ist evtl. PunchBox 2 auch noch eine interessante Alternative. Hat einen ähnlichen Ansatz wie oben beschrieben, nur alles in einem Plugin.
Mich juckt die Phase überhaupt nicht. Was gut klingt, klingt gut. Ich schmeiße alles übereinander, bis es mir so passt.
Ich möchte es gerne einfach und kostenlos haben.Von daher fällt Punchbox usw raus..
Finde es auch nicht zu kompliziert Mal eben ein paar Samples zu tauschen..
Ich habe beispielsweise den Track der aktuell im Feedback gesucht Thread von mir drin ist , da hab ich es mit der Kick so wie beschrieben gemacht und finde sie gut..
Klingt nach einer Methode, mit der Du neue Kicksounds hinbekommst. Kreativ, machen so bestimmt nicht viele. Einfach nur layern kann ja jeder. ;)
Das Tool ist doch eigentlich nur ein einfacher Mehrband EQ mit Solo Schalter.
Mit einem Dynamischen EQ kann man hingegen jeden EQ Punkt Solo stellen und grafisch per Maus genau die gewünschte Frequenz eines Samples heraushören und diese (im Fall von FabFilter) nicht nur dynamisch anheben oder absenken, sondern auf spektraler Ebene. Den Tip von @SilentWarrior mit der Phasenmanipulation finde ich auch gut (ein Bereich, wo ich selber noch lernen muss, aber die Auswirkungen durchaus verstehe).
Ich werde mal weiter Probieren im nächsten Track und auch Mal auf Phasenverschiebungen achten..
Fand es für mich einfacher als normal zu layern, hab beim layern glaube ich aber auch mehrere Kicks im kompletten Frequenzspektrum benutzt..
Wenn das mit tdr Nova geht würde ich das auch mal Probieren,irgendwann..
Ich bin in Sachen Kicks grundsätzlich für weniger ist mehr und so simpel wie möglich. Eine sehr oft gesampletete Kick der 90er, ist einfach eine angezerrte 909 Kick, mit einer 909 Closed Hihat. Ich mag die prinzipiell immer noch, auch wenn die "Klangideale" heute etwas anders sein mögen.
Dave Clarke - Wisdom To The Wise (1994)
View: https://www.youtube.com/watch?v=9lnrQqNeoFE
