Keybord recorden
  • Ersteller cherry50
C
cherry50
Hi
Habe mein Setup für morgen zusammen gestellt, und bekam soebend noch einen Anruf.
Es handel sich um ein Instrumentalorchester, welches ich recorde.
Nun haben sie kurzfristig noch ein Keyboard mit reingenommen, Und die Dame singt auch ab und an solo dazu.
Würdet Ihr das Keyboard insgesamt mit einfließen lassen, oder extra über die Buchsen aufnehmen.
Mein Werkzeug
ORTF von vorne , Mitte von hinten oben AKG , Seitlich Links und Rechts AKG und M-Audio.
Würde mich freuen, wenn einer noch was schreibt
cherry
Warum kombinierst du es nicht und mischst es zu wie du es brauchst?
Vom Feeling her wird die Aufnahme bestimmt besser wenn es mit richtig miteinfließt und ein Buchsensignal kann man dann nach Bedarf zumischen.
ich würde das signal des keyboards stereo und via DI abgreifen. ansonsten würde der keyboard sound, sofern das keyboard lautsprecher hat, klanglich wohl etwas arg absaufen.
wenns über die mikros doch gut rüber kommt, kannst du das DI signal immer noch im mix nicht verwenden
Ja danke Ihr beiden, werde das Buchsensignal mit aufnehmen und nach Bedarf zumischen.
Ist ja eigentlich logisch.
Aber die hat mich am Telefon ganz konfus gemacht.
Danke
cherry50
Testberichte Propellerhead Record
34K
