Keyboard oder Synthesizer
  • Ersteller Ersteller JATSOUND
J
JATSOUND
McTom82 schrieb:
ich habe vor mir in nächster Zeit ein
Keyboard oder einen Synthesizer zu kaufen.
Nun kann ich mich nicht entscheiden was
für mich besser ist. Werde mir auch warscheinlich
die Hoontech Karte holen. Vorteil ich kann Midi einspielen, was ja eigentlich nicht so der Renner ist oder? Ein Synthesizer ist zwar um einiges teurer, aber jedoch vom Klang viel Effektiver.
Ich würde sagen, du brauchst beides, sowohl Key/Synth als auch Hoontech. Das eine zum spielen und zur Klangerzeugung und das andere zum Aufnehmen.
Es gibt mehrere Moeglichkeiten.
Midi Keyboad + Software Synthis, Midi Keyboard + Racksynthi oder einen Synthesizer mit integriertem Keyboard.
Von einem Keyboard mit externer Klangerzeugung wuerde ich eher abraten.
Je nachdem, was du machen willst, waere vielleicht auch ein Sampler sinnvoller als ein Synthesizer. Da gaebe es dann auch wieder unterschiedliche Loesungen.
Wenn du hauptsaechlich "natuerliche" Klaenge machen willst, wuerde ich von einem Synthesizer eher abraten, die sind meistens darauf ausgelegt, kuenstlich und elektronisch zu klingen.
Ah ja, das war schon hilfreich.
Das würde dann heißen ich hole mir nen
einfach Keyboard und zur Klanggestaltung nen
Sampler oder nen Synthesizer als Rack?
Klanggestaltung ist mir sehr wichtig, damit
will ich viel arbeiten.
Danke im vorraus
die frage ist wieviel du ausgeben willst.
softsampler - hallion
und für die "eingabe" ein masterkexboard mit klangerzeugung - yamaha cs2x evtl.??
siggi :-)
Wieviel ich ausgeben will hatt ich ja
geschrieben. ca 400 Euro.
Aber reicht denn als Eingabegerät nicht einfach
nen billiges Midi Keyboard.
Schließlich änder ich doch mit dem Soundmodul
oder dem Synthesizer Rack die Klänge.
Und wo unterscheidet sich den jetzt die
Arbeitsweise und das Endergebniss
von einem Soundmodul (z.B. als Rack)
einen Sampler (als RAck) und einem
Synthesizer (auch als Rack).
Welche Kombination empfehlt ihr mir
bis ca 400 Euro. (Auch gebraucht).
Wie gesagt möchte ich viel mit Klängen arbeiten,
und Songs auch absolut jeder Musikrichtung produzieren.
Danke schon mal im vorraus für Antworten.
MfG TOM
Hi
also wenn Du viel mit Klangdesign vorhast und hauptsächlich mit dem Rechner arbeiten willst, würde ich Dir Reason 2.5 empfehlen. Das ist ein sogenannter Software-Synth (allerdings viel umfangreicher: mit Sampler, Synths, Drum-Machines etc. und ein Sequencer ist auch schon dabei). Da kannst Du schon eine ganze Menge mit machen. Problem: Du bräuchtest noch ein Midikeyboard und eine Soundkarte mit ASIO Treiber (wenn Du nicht schon eine hast). Wenn Du allerdings mal bei ebay stöberst, dürfte das alles zusammen für ca. 400 bis 450 Euro zu bekommen sein.
Nähere Infos zu Reason gibt's hier: propellerhead-software
gruß
Mike
Danke für Antwort,
ich wollte mir die von Hoontech holen,
die wird sicherlich Asio Treiber unterstützen.
Aber sind denn jetz die Unterschiede
von einem Sampler nen Synthesizer und nen
Soundmodul. ??
Kann mir denn da keiner weiterhelfen?
Worin unterscheiden sich Sampler, Sythie und Soundmodul....?
Nun ja, im Grunde kann alles das selbe sein oder alles getrennt funktionieren...
Im Prinzip gilt:
Ein Soundmodul:
ein Gerät, dessen Sounds fest gespeichert sind und per MIDI angesprochen werden können. Die Sounds sind fix und können nicht bearbeiet werden.
Bsp: Pianoespander oder Orgelmodul
Ein Sythie:
Ein Soundmodul mit gespeicherten oder einladbaren Sounds die intern bearbeitet werden können. Gibts als Expander oder mit Tasten...
Bsp: im Prinzip alle Profikeyboards/Workstations
Ein Sampler:
Ein Geröt mit dem du exteren Klänge aufnehmen, bearbeiten und abspielen lassen kannst.
Bsp: Live - ein Sampler auf dem die Backgroundchöre gespeichert sind und im richtigen Zeitpunkt vom Keyboarder per Knopfdruck gesartet werden...
Es gibt aber auch Geräe die alles in einem sind. Zudem gibt es sowohl Hardware als auch Softwareausführungen
Gruß, Randy
Na so was wollte ich doch höhren.
Kurz, präzise und genau.
Danke;-)
