ThommyO
Hallo zusammen, die obige Überschrift beschreibt schon sehr genau mein Problem.
Ich habe ein ankommendes Signal in der Aufnahmespur laut Pegel, aber Cubase zeichnet nur eine leere Spur auf. Ich habe ein Saffire Pro 40 mit 8 analogen Eingangskanälen und habe einen externen Hardwareprozessor eingebunden. Von Ausgang 7 und 8 in den Prozessor. Vom Prozessor zurück in die Eingänge 5 und 6. Das ganze unter VST-verbindungen/ Externe Effekte in Cubase eingebunden. Neue Stereospur erstell und den Prozessor als Insert-Effekt eingebunden. Signal kommt an, wie man durch den Kanal-VU Meter Ausschlag sehen kann. Alle Knöpfe wie Monitor, Aufnahme, whrite und read eingeschaltet, aber Cubase zeichnet nur leere Spuren auf.
Was habe ich falsch gemacht?
Grüsse..... Tom
Grüsse..... Tom
