F
ferion
Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe händeringend auf Hilfe. Sorry an die Admins, daß ich den identischen Post in 2 verschiedene Foren gepostet habe (Audiointerfaces & Cubase) aber ich hoffe, damit steigt die Chance, daß es die richtigen Leute lesen.
Ich kann über mein Focusrite Saffire USB 6 keine Audiosignale (Gesang) in Cubase 6 aufspielen - WARUM?
Offenbar kommt am Interface kein Audiosignal an, da das grüne Eingangs LED am entsprechenden Line-Eingang nicht aufleuchtet (wobei ich nicht weiß, ob dies dann überhaupt was mit Cubase zu tun haben könnte)
•Mikro funktioniert, Phantomspeilung am Interface ist aktiviert, entsprechende Anzeige leuchtet
•Gain ist aufgedreht
•XLR Kabel ist in Ordnung
•In WIN7 wird das Interface erkannt
Da ich das Mikro bereits erfolglos in beide Eingänge gesteckt habe,kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß BEIDE Vorverstärker kaputt sind (die Vorverstärker Lampe leuchtet ja auch)
Habe mal alle möglichen Screen-Shots angehängt. Hoffe, daß ihr da einen Fehler erkennt.
Ich habe zusätzlich noch im Focusrite Answerbase folgende offizielle Infos gefunden, die ich daraufhin als mögliche Fehlerursache ebenfalls ausschließen konnte::
"Während Sie die Puffergröße reduzieren, beanspruchen Sie die CPU Ihres Rechners mehr, was irgendwann eventuell dazu führen sollte, daß kein Audio mehr passiert werden sollte"
Heißt das jetzt, daß kein Audio mehr durchgeschleust wird, oder das keins empfangen wird?! Wie dem auch sei, meine Puffergröße liegt bei 256. Denke mal, daß dies kein zu geringer Wert sein sollte (zumal ein höher eingestellter Wert aber auch keine Verbesserung bringt)
"Sollten mehrere Neustarts (gewöhnlich mindestens 3) Ihr Saffire 6 USB dazu bringen, Audio nicht mehr zu passieren, dann empfehlen wir die Ent- und Verbindung des Audiogerätes, um den Audiofluß wieder herstellen zu können."
Ich habe sowohl USB Verbindung zum PC als auch XLR Verbindung zum Mikro mehrmals getrennt - bringt nix.
Ach ja, Interface Treiber habe ich auch ohne positives Ergebnis de- und wieder installiert.
Cubase selber ebenfalls
Jeder der mir einen hilfreichen Tip gibt, kommt in den Himmel ?
danke im voraus
gruß
ferion
danke im voraus
gruß
ferion
