Kein Signal bei MIDI-Spur
  • Ersteller Ersteller achtrupmuehle
achtrupmuehle
ich habe ein kleines Problem, welches sich sicherlich lösen läßt, nur ich weiß nicht wie. Wenn ich eine Mididatei importiere oder eine neue Midispur anlege und dann z.B. den Schlagzeugeditor verwenden möchte, wird die Spur angezeigt und die VU-Meter schlagen auch aus, aber ich höre kein Signal auf den Monitoren. Woran kann das liegen, ich denke eine Einstellungssache, aber ich komme nicht weiter. Ich habe schon im Handbuch nachgeschlagen, konnte aber nichts finden. Ich verwende Cubase SL und die Soundkarte M4 von Steinberg.
Jörg
Lieber Jörg, die Spur muss erst einmal an einen Klangerzeuger, ein [g=89]VSTi[/g] weitergeleitet werden. Die reinen [g=32]MIDI[/g]-Events sind zunächst erstmal nicht hörbar! Du musst im Routingbereich im Inspector den Ausgang (Out: ...) auf das [g=77]VST[/g]-Instrument stellen, dass du unter "F11" geöffnet hast! (z. B. LM-9 oder so...)
Gruß,
ROSSINI ;)
Danke, das werde ich gleich mal ausprobieren. Wenn ich immer noch nichts erreicht habe, melde ich mich nochmal.
Also, vielen Dank!
Jörg
