Z
zaeda
Hallo zusammen,
nachdem ich die Vermutung habe, dass mein Post in dem 5 Jahre alten Beitrag nicht mehr wirklich gesehen wird, versuch ich's noch Mal hier - ich hoffe ich habe keinen anderen Beitrag übersehen, der das Thema behandelt!
Es geht um folgendes: ich hatte gestern morgen aus heiterem Himmel das Problem, dass in [g=539]Cubase[/g] SX kein Eingangssignal mehr an die Spuren geschickt wurde. Das heißt, das Transportfeld hat deutlichen Ausschlag gezeigt, die Spuren und der Mixer aber nicht (vorgestern abend lief noch alles prächtig). Eine Testaufnahme produzierte eine leere Spur (also es wurde was aufgenommen, aber statt Wellenform war da nur eine gerade Linie und zu hören war entsprechend auch nichts).
Nach Neuinstallation von Treiber und Software des Audio-Interface (M-Audio mobile pre usb) kann ich jetzt wieder aufnehmen, aber mit folgenden Einschränkungen:
*Aufnahme nur über Kanal 1 des Interface möglich (sowohl mit als auch ohne [g=76]Phantomspeisung[/g] - eigentlich hat das Ding aber zwei Eingänge, der zweite scheint aber tot zu sein)
*[g=539]Cubase[/g] zeigt sowohl im Mixer als auch an der Spur direkt keinen Eingangspegel - erst beim Abspielen der Aufnahme sind die wieder sichtbar
*[g=12]Asio[/g]-Treiber ist auf Full Duplex gestellt (wenn ich auf den [g=12]Asio[/g] Mobile Pre usb umstellen will, kommt die Fehlermeldung, dass die hardware nicht gefunden werden kann, oder schon genutzt wird und er springt zurück auf den Full Duplex. Hab aber zuvor auch den Full Duplex benutzt).
Hat irgendjemand eine Idee, was ich noch tun könnte? Hab auch im Handbuch und über Prof. Google keine Antwort gefunden - wäre daher für jeden Tip dankbar!!
