Kaufberatung für Aufnahme von Gesang + A-Gitarre mit PC
  • Ersteller marlon18
marlon18
Ich bin Marlon :)
singe für mein Leben gerne und spiele Akkustikgitarre!
Mein Wunsch ist es dies aufzunehmen (eventuell auch einzeln um es später zusammenzufügen) Sprich: Gesang, Gitarre und eventuell zusätzliche Instrumente z.B. Cajon oder anders
und das Mithilfe des PC plus die zusätzlichen geräte von denen ich aber nicht weiß welche ich benötige und natürlich eine Software!
Habe noch nicht viel erfahrung und hoffe welche dazugewinnen zu können
Mein Betriebssystem Windows 7 64bit version
Soundkarte des PC:
Realtek® ALC1200 8 -Channel High Definition Audio CODEC
Support Jack-Detection, Multi-Streaming, and Front Panel Jack-Retasking
Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
ASUS Noise-Filtering
DTS Surround Sensation UltraPC
Möglicherweise habe ich ein gutes Mikro für den anfang gefunden:
AKG Perception 220 ca. 160 €
brauche natürlich nun die erforderlichen Geräte zum anschließen und eventuell kleinere bearbeitung mit einem Mix oder dergleichen sowie Software
Da ich ein absoluter Newbie bin reichen natürlich einfache geräte für den Anfang keine Profiklasse
Geräte :)
danke im vorraus
Hallo Marlon
erstmal herzlich willkommen auf recording.de.
Für die Aufnahme von Gitarre benötigst Du
- 1 Großmembran Kondensator Mikrofon (braucht 48V (Phantomspeisung vom MicPreamp)
- Mikrofonständer
- Poppschutz fürs Microfon für Gesangsaufnahmen
- ein Recording Interface (am besten USB basiert)
- ein Recording programm (reaper)
Du brauchst erstmal nur 1 Micro. Später kannst Du auf bis zu 3 erweitern.
1 für Gesang und 2 für die Abnahme der Gitarre (1 am Hals, 1 am Schlagloch)
Micro, Ständer und Poppschutz gibts bei Thomann meistens im Bundle, das spart ein paar Euros. Recording Interface und DAW (recording programm) gäbe es auch im Bundle.
Bis Du genau weißt, was Dir am besten als DAW zusagt, solltest Du vielleicht erst mal
mit einem für den privaten Gebrauch kostenlosen Programm beginnen (reaper).
Später kannst Du dann mit Demo versionen von Cubase und ProTools weitersehen, was Dich musikalisch und beim Abmischen weiterbringt.
danke,
das klingt ja schonmal super! danke vielmals!! :)
hast du auch eine empfehlung für ein interface für mich ?
habe mal was von dem scarlett 2i2 gehört und gelesen, ist das was gutes ? und vorallem das richtige ?
Und dann noch die frage wegen der Ton bearbeitung, würde das mit reaper geschehen oder wäre noch ein mix oder ähnliches sinnvoll ?
Aßerdem sprachst du von einer Phantomeinspeisung für das mic das bedeutet es wird nicht nur einfach in das recording interface gesteckt ? sondern noch zusätzlich mit strom versorgt oder wie ist das zu verstehen ?
danke für deine Hilfe! :)
Micro, zB
https://www.thomann.de/de/se_electronics_x1.htm € 165
Micro Ständer
https://www.thomann.de/de/millenium_ms2005_mic_stand.htm € 9,90
Popkiller
https://www.thomann.de/de/t-bone_ms180.htm € 14,80
6m Micro Kabel
https://www.thomann.de/de/cordial_cam6bk.htm € 9,95
USB Recording Interface
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_2i2.htm € 139
DAW Software - Reaper (nur für privaten gebrauch kostenlos)
http://www.reaper.fm/
Optionen:
Falls Du vorhast später mal mehr als mit 2 Micros - bis zu 4 - aufzunehmen,
dann schau Dir folgendes Recording Interface an ...
https://www.thomann.de/de/presonus_audiobox_44vsl.htm € 299
Es gibt auch noch dieses Bundle aus recording interface und Protools 9
Allerdings erscheinen mir die o.g. recording interface hochwertiger (Focusrite, Presonus)
https://www.thomann.de/de/maudio_pro_tools_mp9_fast_track_ultra.htm € 359.-
BTW, es gibt hier eine Menge threads, die solche und ähnliche Fragen behandeln.
Wenn Du die konsequent durchackerst bekommst Du sicherlich noch ein paar Ideen,
was Alternativen zu Micros anbelangt etc ...
Bei Micros ist immer wichtig -> selber ausprobieren, denn jeder hat ne andere Stimme.
Bei manchen passt das eine, bei manchen das andere Micro besser.
Wenn Du in der Nähe eines grossen Music Geschäftes lebst, geh mal da hin und
probier die mal der Reihe nach aus ...
Neiiiiin! Es bleibt eine Shareware: 30 Tage Test und dann zwei Preismodelle nach Einsatz, kommerzielle Lizenz vs. ermäßigter für Privat und Kleinunternehmen bis 20.000$ Bruttoumsatz. Siehe http://www.reaper.fm/purchase.php
Die Lizenz umfasst Updates/Upgrades bis zum Ende der nächsten vollen Versionsnummer.
Nach der Testphase wird der Funktionsumfang nicht beschränkt. Das ist alles, man kann es weiter verwenden, aber das bleibt ein Verstoß gegen die Lizenz.
Reaktionen: akl
Also ein Konsensator Micro wird im Studio verwendet, für die Bühne wäre es zu empfindlich (Rückkopplungen und Einstreuungen von Überall).
Dynamische Micros brauchen keinen Strom, Kondensator Micros schon.
Für die Abnahme einer Stimme nimmt man gerne Großmembran Kondensator Micros.
Damit man möglichst viele Details der Stimme mit auffängt.
Für die Abnahme eines Instrumentes eher Kondensator Micros mit kleinerer Membran,
aber Du kannst auch das Grossmembran Kondensator Micro für beides nehmen.
Das geht auch erstmal.
Die Phantom Speisung gibt es sowohl bei Mischpulten als auch bei Recording Interfaces. Da werden die 48 Volt einfach über das Micro Kabel vom Rec Interface eingespeist.
Du musst aber drauf achten, dass das Interface halt auch Phantom Power unterstützt.
Bei einer Recording Software (DAW) bekommtst Du einiges an tools mitgeliefert,
um einen Mix zu erstellen und diesen zu Mastern.
Dazu benötigst Du einen guten compressor und reverb Effekte.
Dafür gibt es dann zB bei Cubase & Co eine VST Software Schnittstelle über die man dann auch andere freie oder kommerzielle Effekte einbinden kann.
Bei Protools heisst die Schnittstelle glaube ich RTAS .. man kann über eine VST bridge aber auch VSTs unter ProTools verwenden.
Cubase kam mehr aus dem Midi Bereich und bekam mehr und mehr features zum Abmischen im Audio Bereich. Hat meiner Meinung nach einen guten Workflow.
Protools kam aus dem Audio Bereich und hat immer mehr Midi features dazubekommen.
Profis im Protools Bereich arbeiten viel mit macros und optimieren sich damit ihren Workflow.
Ganz ehrlich, da muss Du Dich mal mit Demo Versionen auseinandersetzen, was Dir am meisten gefällt. Es gibt noch andere Hersteller, aber zu denen kann ich gar nichts sagen.
Wenn Du einen Kumpel hast, der sich mit Cubase auskennt, dann nimm Cubase, dann könnt ihr einfacher Projekte tauschen ... denn im Zweifelsfall nimmt man das, was andere, die man kennt, auch haben ...dann lassen sich projekte viel einfacher tauschen.
Mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar am wichtigsten ist noch ein Equalizer.
Allerdings bieten heute alle gängigen DAWs schon eine Grundausstattung an Effekten, mit denen man durchaus gut arbeiten kann.
Danke für die Klarstellung. Dann habe ich das entweder mal falsch aufgeschnappt, oder die Firma hat ihr Lizenzmodell geändert. Auf jeden Fall vielen Dank.
Hier der Link: http://reaper.fm/purchase.php
Also, wenn man für Reaper auch zahlen muss, dann würde ich Dir zu Presonus Studio One v2 raten, denn da scheint es eine freie version zu geben.
Nähere Informationen hier:
http://www.heise.de/newsticker/meld...ung-seines-Audio-MIDI-Sequencers-1520376.html
Ansonsten gibt es - falls Du Schüler oder Student bist - auch EDU versionen...
Unter Umständen einfach mal bei einer Fernuni oder VHS einen Kurs machen, dann bist Du uU schon berechtigt EDU versionen zu beziehen, da könntest Du eine Menge Geld sparen ....
Check das mal bei Thomann oder anderswo ab, unter welchen Bedingungen Du EDU versionen beziehen darfst.
Beispiel:
https://www.thomann.de/de/steinberg_cubase_6_dfi.htm € 569.-
https://www.thomann.de/de/steinberg_cubase_65_dfi_edu.htm € 279.-
Das sind rund € 290 Ersparnis.
Gewusst wie :)
habs´ verstanden, danke.
nun noch eine Frage sicherlich hast du es bedacht aber auf der Seite von Thomann speziell
beim scarlett 2i2 habe ich nichts von Phantomeinspesung gelesen oder überlesen, hat dieses interface diese "Funktion" ?
Nun noch eine Frage:
Weiter oben habe ich ja meine Soundkarte angegeben,
nun stellt sich mir die Frage wie das Mit "Rauschgeräuschen" oder ähnliches aussieht, da das interface ja "nur" über USB angeschlossen wird, oder kann ich mit einer einigermaßen Rauschfreienaufnahme rechnen? (bei einem einfachem Mikro wie das angegebene AKG z.B, mein Raum ist im Keller und komplett Nebengeräusch frei)
danke! :)
Moin
Das Rauschen hat nichts damit zu tun, ob die Soundkarte über USB, Firewire oder sonstwas angeschlossen wird. Rauschen entsteht im Mikro, im Kabel oder bei der Wandlung des analogen in ein digitales Signal (sog A/D-Wandler). Genauer gesagt wird das Signal vor der Digitalwandlung elektisch verstärkt (durch den sog. Preamp, der eine beliebte Rauschquelle ist) Wenn das Signal von der Soundkarte über USB in den Rechner transportiert wird, ist es bereits digital und wird auch nicht rauschen.
Die empfohlenen Soundkarten sind sicherlich schon sehr rauscharm.
bird
ahh ok, danke! :)
Fehlt mir nun noch ein gutes bzw. für den Preis so gut wie mögliches Mikro am besten wäre ein Set bzw. Bundle bis max. 200€
kannst du mir ein gutesempfehlen ?
Sag mal Marlon, wie hoch ist eigentlich Dein Budget ?
Ich habe extra ein Micro vorgeschlagen, das auch in anderen Threads vom Preis/Leistungsverhältnis gut abgeschnitten hat ...
Bis jetzt liegst Du bei der Minimal Lösung mit einem Micro bei € 338,65
Falls Du vorhast, mal mit 3 Micros gleichzeitig aufzunehmen, dann brauchst Du das Presonus, was etwas mehr kostet und noch 2 kleinere Kondensator Micros, da würde ich Dir ein matched pair von Rode (NT5) empfehlen, das kostest € 315 (die beiden Micros zusammen).
https://www.thomann.de/de/rode_nt_5.htm
Das heißt, zusammen mit 2 weiteren Microständern und Kabeln läge Deine Maximall Lösung bei rund € 853.
Die Frage ist, ob Du diese Maximal Lösung erreichen kannst/möchtest, in dem Fall würde ich Dir empfehlen, Dich nicht schon beim ersten Micro vom Geld her auszupowern ;-)
Eventuell möchtest Du auch noch ne vollversion von einer DAW, das liegt dann im Bereich von rund 300-650 Euro, oder wenn Du Schüler bist evtl auch was weniger via EDU version.
Andreas
das Klingt ja schonmal ganz gut,
aber ich denke für den Anfang wird erstmal ein kondensator Micro genügen plus das
Focusrite interface. Als DAW werde ich ersteinmal auf eine Freie Version zurückgreifen und damit meine ersten Schritte machen.
Du wüdest mir also das SE Electronics X1 empfehlen da habe ich auch schon etwas drüber gelesen.
ja, bin noch Schüler :)
Du erwähntest ja noch diese version von cubase 6.5 EDU habe gerade auf Thomann gelesen bezüglich Steinberg Software, dass Z.B. mein musiklehrer mir diese Bestellen könnte bzw. die vorraussetzungen erfüllt!
Danke für deine/eure Hilfe :)
Gerne geschehen mein lieber ... trotz best gemeintester Ratschläge gebe ich Dir Die Empfehlung mit auf den Weg zumindest einige der genannten Kondensator Microfone selber mal auszutesten.
Worauf Du achten solltest:
- rauschen die
- wie kommt Deine Stimme rüber
Im laden die 3 vielversprechendsten testen und dann nochmal zuhause mit Deinem neuen Equipment.
Rest zurückschicken.
Am besten auch mal bei Thomann & Co - wo Du halt meinst, dass Du am besten aufgehoben bist - nachfragen, was die vielleicht empfehlen könnten.
Und vergiss nicht .. das "Musikgeschäft um die Ecke" muss auch noch weiterexistieren, unter Umständen bieten die Dir das ganze auch zu einem akzeptablen Preis an und dann hast Du bei Problemen immer einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort und bisst auch schon mal Kunde da, der immerhin ein paar Euronen investiert hat ... Ausserdem gibt es in Musikläden auch immer wieder nette Gespräche mit anderen Kunden, die oft sehr hilfreich sind.
Grüße und viel Spaß
Andreas
P.S.: wenn noch was ist, dann melde Dich und sag auch mal bescheid, wie es letzten Endes für Dich gelaufen ist und ob Dir die Lösung so auch gefallen hat.
werd ich machen, danke :)
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
G
8K
TheSarge
TheSarge
tubeless
tubeless
