kann Lizenz nicht auf iLok übertragen
  • Ersteller Ersteller OlafMetender
OlafMetender
OlafMetender
Hey,
srry wenn ich jetzt nerv mit so 'ner Idiotenfrage, aber ich bekomm's einfach nicht hin. Hab heut endlich Pro Tools 9 bekommen. Hab's installiert, wollte die Lizenz von iLok.com übertragen. Da steht eh, dass ich eine neue Lizenz hab. Wenn ich jetzt dann auf add to account klicke tut er ein wenig rum und dann steht:
The Active-X component that talks to your iLok was not initialized.
If your ilok.com client software was installed before June 4th, 2008, you need to update your client software by visiting this page to download a software update.
If you have updated your software, but there is currently a security warning at the top of your browser window from Internet Explorer that you need to click on the warning and let the Active-X component load. After clearing the warning, Try your ilok.com operation again.
Was da los? :'( Ich will, dass es endlich läuft... Ich wäre sehr dankbar über jeden Tipp
Neueste Treiber installieren.
Nicht Firefox verwenden.
32-bit Browser soll auch hilfreich sein.
Welches Betriebssystem?
Reaktionen: OlafMetender
ja und, hast du den ilok-treiber (da gibts eine kleine und große version, du brauchst zum ilok verwalten die große) installiert?
firefox4 geht derzeit auch nicht. safari z.b. schon, ie sicherlich auch...
Hab Windows 7. Hab's mit Firefox und mit IE versucht. Hab auch beide Treiber installiert, weil da steht:
My computer is used to access iLok.com AND to run protected software.
You need the iLok Client Software and the iLok Driver.
Geht nicht
yep, beide runterladen, beide installieren (sicherheitshalber neustarten), mit Firefox garnicht erst weiter versuchen und mit IE32 loslegen.
Ich installier mal Safari und versuch's damit -.-
In Windows? :-o
pff... :D
Weil es mit dem IE auch nicht geklappt hat. Ich werde wahnsinnig -.- Ja, Safari natürlich nicht supportet bei Windows, ich Trottel :D
Aber ich hab jetzt so langsam echt keine Ahnung was ich tun soll
Du hast nicht zufällig irgendeine active-x warnung weggeklickt / ignoriert?
Safari gibts schon unter Win aber.. naja, aber halt.
Ich pack mein Leben nicht. Ich hab wirklich NICHTS getan und mit einem Schlag hat's funktioniert. What the ####? Auf jeden Fall vielen Dank
Edit: Nein, hatte keine Warnung weggeklickt, gar nichts. Ich hatte das Ding ständig im Hintergrund laufen. Jetzt hat er insgesamt ne Stunde oder so gesucht und dann hats funktioniert. Seltsam :rolleyes:
Jetzt hab ich das Problem. Will meine Pro Tools Lizens auf meinen Ilok übertragen...
Ich dreh noch durch. KEIN Browser macht mit. Alle haben ein Problem mit dem ActiveX Steuerelement. Auch der IExplorer. Der Browser sagt immer : EIn Addon für diese Seite konnte nicht ausgeführt werden und ILok.com sagt immer : The ActiveX Component that talsk to your ILok was not initialized.
Habe Windows 7 64 bit. Und alle ILok treiber sind auch drauf....
Hast Du evtl. ActiveX deaktiviert.Manchmal sind es ja die einfachsten Dinge. :)
Den Client-Treiber hast Du drauf?
Aber ich muss auch sagen, der iLok is echt nen Krampf.
Vor ein paar Tagen liessen sich die neuesten treiber nach einer Neuinstallation von Windows nich installieren und Windows hing sich immer bei der Installation eines VirtualPaketes auf.
Da ging nichts mehr.Als ich einen Treiber von einer DVD von 2009 installierte lief es durc h und der neueste Treiber liess sich auf einmal auch installieren.Ehe ich da drauf kam vergingen Stunden. :)
Echt grausam mit dem Zeug.
Hab im Internetexplorer alle ActiveX Optionen aktiviert! Das ist ja das merkwürdige an der Sache. Den Client hab ich auch installiert .... Schlimm echt. Da hat man ne neue Software und wartet seit Stunden auf den ersten Start ;)
Okay. Jetzt gings aufeinmal. Hab noch mal alles deaktiviert in den ActiveX Einstellungen und noch mal alles aktiviert und nach nem Neuladen gings dann ;) Komisch....
