Kann eine Trompete mein Mic schrotten?
Nandju
Nandju
Ich will eine Trompete mit meinem Rode NT2 und 2 Rode NT3's aufnehmen. Kann der hohe Schalldruck mein NT2 schrotten, wenn ich es direkt vor die Trompete stelle!?
hi nandju
nein.
viel spass beim aufnehmen.
holger
Das Einzige was passieren könnte ist, dass das Mikro anfängt nicht mehr sauber zu übertragen bzw. zu kratzen. Aber kaputt gehen dürfte es davon nicht.
Wie meinen? :roll:
ne, geht schon, aber PAD aktivieren.
er meint wohl, dass der interne preamp übersteuert würde und somit ein clippen zustandekommen kann beim hohen schalldruck.
ich würde das mikro ohnehin nicht direkt vor den trichter packen sondern in etwas entfernung um etwas raum mitzunehmen.
flox
wenn du kräftig ausholst, und das Mic dann auch richtig triffst, sicherlich:D:D
mfg
Torn
achtung !
bei der Trompete kommen alle schallereignisse direkt gebündelt aus dem trichter.
da können, mit power geblasen schalldrücke bis max. 155 dBspl entstehen.
geeignter als condensor-mics sind hier dynam. mics z.B. E-Voice RE 20, dass kann max. 160 dBspl vertragen.
bei verwendung deiner mics unbedingt pad (-10 dB) am mic oder preamp zuschalten.
weitere empfehlung, den abstand zum mic zu vergrößern, der ton ist dann auch nicht mehr so hart.
das musst Du testen, bei meinen recordings haben sich ca. 1,50-1,80m abstand bewährt.
kommt natürlich auch darauf an. mit was für einem dampf der trompeter tutet.
grüssle
