Kann eine Sequencersoftware wie ein Effektgerät arbeiten ?
NoiCeek
NoiCeek
Tonmensch
Hilden
Hallo "Recordler",
ich verwende als Soundinterface ein UR242 und als Sequencer SONAR X3 Studio, sowie ein Haufen MIDI-Instrumente.
Vielleicht ist die Lösung zum meiner Frage ja ganz leicht:
Kann man eine Sequencersoftware wie z.B. SONAR dazu bringen, wie ein Effektgerät für Vocal-Stimmen zu arbeiten ?
Soll heissen: ich spreche/singe über den MIC-Eingang vom Soundinterface und die Stimme wird (ohne gerade zu recorden) zum Vorhören über die VST-Plugin-Effekte innerhalb SONAR gewandelt.
Mein Wunsch ist es, Stimmen über MIC-Eingang direkt zu shiften .... als quasi wie ein Effektgerät mit Pitch-Shift zu nutzen.
Ich habe immer mal sowas über Systembusse innerhalb einer DAW-Software gelesen ..... ist das der richtige Weg ?
Im Prinzip ja.
Das Problem wird vermutlich die Latenz sein. Musst Du ausprobieren.
Beim UR242 ist es etwas komplizierter, weil Du die Steinberg-"DSP-Mix-FX"-Software dafür nehmen musst:
1. Mikrofon anschliessen
2. In der Steinberg-Software den Ausgang so einrichten, dass nur das Software/DAW-Signal wiedergegeben wird. Also alle Analog-In stumm schalten und nur den DAW-Channel verwenden.
3. In Sonar richtest Du eine normale Audiospur ein, baust die gewünschten Effekte ein.
4. Im Channelstrip gibt es den Button "Eingangsecho" -> den aktivieren.
Das sollte es gewesen sein.
Reaktionen: NoiCeek
Und wenn man bounced, dann werden beim Echtzeitbouncen auch alle externen Geräte eingebracht.
Reaktionen: NoiCeek
Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch :D:rolleyes:
Vielen Dank ihr beiden !!! Funzt wie Hulle ...... super!
