Kanalzuweisung von Battery3 unter Sonar
Points
3.692
ich habe hier den Webtrial von Sonar6 und habe das Problem, dass ich nur die Hälfte der Monoausgänge von Battery3 (als [g=89]VSTi[/g]) zuweisen kann. Ist das ein Bug im Webtrial oder habt Ihr das Problem auch unter Sonar 6 Producer Edition (die kommende Woche hoffentlich hier eintrifft)?
Gruß Stephan
Hej
Ich rate jetzt mal ins Blaue: Nach dem Bild zu urteilen, ist das eher ein Battery Problem. Schau dir mal die Einstellungen von Battery an. Dort gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit, aus den Stereo Outs jeweils Mono Outs zu machen. Denn Ausgänge bietet Battery ja offensichtlich mehr als genug und diese kommen ja auch alle bei Sonar an. Nur kann Sonar schließlich nur soviele Mono Ausgänge anbieten, wie es die vom [g=89]VSTi[/g] zugewiesen berkommt. Also ich tippe daher stark auf ein Battery "Problem".
Mike
Hi pastel-black,
danke für die Antwort. Ich habe eben nochmal meinen Post durchgelesen, der war nicht so dolle formuliert.
Sonar erkennt nur jeden zweiten Monoausgang von Battery3, also 11, 13, 15, 17 (siehe Bild). Die geraden Ausgänge erkennt Sonar nicht oder zeigt sie zumindest nicht an. Der Fehler rührt übrigens doch offensichtlich von Sonar her, Battery läuft unter Logic tadellos.
Unter Battery kann man einstellen, wie viele Mono-/Stereoausgänge es bereitstellen soll. Theoretisch könnte ich natürlich einfach die doppelte Anzahl an Monoausgängen definieren und nur die ungeraden nutzen. Allerdings verwende ich den selben Drumkitpool auch unter Logic, deshalb wär's besser, wenn es richtig funktionieren würde...
Vielleicht liegt's aber auch am Web-Trial.
Gruß Stephan
Hi Stevo,
mit Battery 3 und Sonar PE 6.2.1 werden bei mir hier alle Ausgänge korrekt angezeigt und zugewiesen - also vermute ich auch, das es an der webtrail liegt, die glaube ich noch version 6.0.1 war oder ist? Vielleicht liegt es auch an irgendwelchen Einschränkungen in der Trail?
Aber Glückwunsch zur Entscheidung pro Sonar :right:
Hi warp,
okay, dann warte ich mal die Vollversion ab. Vielen Dank für die Info!
Danke, Sonar macht auf mich einen echt hervorragenden Eindruck. Besonders gespannt bin ich auf den Vintage [g=190]Channel[/g] und die Effekte in Sonar. Die Vocal- und Groovebearbeitung ist auf jeden Fall schonmal der Hammer.
Der Umstieg von Logic kommt mir auch recht easy vor.
Gruß Stephan
Fehler tritt unter Sonar 6.2 nicht mehr auf, danke für die Hilfe!
Gruß Stephan
