Plaudy
Hallo zusammen,
ich plane demnächst ein Akustik-Drumset aufzunehmen. Das ganze soll möglichst eine 4-Spur-Aufnahme werden (mehr Kanäle hat mein Audiointerface, Maya 44 USB, nicht).
Mein Mischpult (Phonic MM1202) soll dabei eigentlich nur als Mikrofonvorverstärker dienen, also ich will keine Effekte, EQ ect. während der Aufnahme einschleifen. Allerhöchstens für die Overheads einen Low-Cut setzen. Alles andere würde ich nachher in [g=539]Cubase[/g] machen.
Dabei habe ich aber ein Problem mit der Kanaltrennung im Mischpult bzw. mit dem Routing.
Da das Pult als Ausspielwege nur die Stereosumme (als Main, Ctrl-Room, Rec-Out und Kopfhörer), einen Pre-Fader Aux und einen Post-Fader-Aux Weg hat, kann ich ja quasi nur 3 Kanäle sauber trennen (abgesehen von den normalen Mikroübersprechungen).
Daher habe ich mir folgende Möglichkeit überlegt:
- Bassdrum auf Kanal 1, Pan-Regler hart links
- [g=149]Snare[/g] auf Kanal 2, Pan-Regler hart rechts
- Overhead 1 auf Kanal 3, auf den Pre-Aux gelegt
- Overhead 2 auf Kanal 4, auf den Post-Aux gelegt
Probelm ist dann natürlich OH 2, denn um über den Post-Aux was zu hören, muss ich ja, selbst wenn ich den Aux-Regler voll aufdrehe und auch den Main-Aux-2 voll aufdrehe, den Kanalzug zumindest ein bisschen öffnen, der dann natürlich auf die Stereosumme (also je nach Pan-Stellung von Kanal 4 mit auf die BD oder die [g=149]Snare[/g]) geht.
Was würdet ihr mir da empfehlen? Soll OH 2 besser mit auf die Bassdrum-Spur oder besser auf die [g=149]Snare[/g] (und nachher natürlich gaten)?
Oder ist ein anderes Signalrounting noch besser?
Oder würdet ihr dann nur 3 Spuren aufnehmen und z.B. das Snaremikro ganz weglassen?
Bin für alle Vorschläge und Tipps offen.
Plaudy
Plaudy
