Kabelfrage! Dringend!
  • Ersteller Surrealist
Surrealist
Ja, ich denke, die werden's beide als "klinke 6,3 mm - mono" tun - kommt halt auf Deine Anwendung an...
Mit [g=7]Patch[/g]-Kabeln meint man meist Kabel, um z.B. Effektgeräte, Mischpulte etc. zu verbinden (und sind i.d.R. kürzer als Instrumentenkabel)
"Instrumentenkabel" sind Kabel mit einer signalführenden Leitung und einer Abschirmung für unsymetrische Signalführung eines Monosignals, z.B. von der Gitarre zum Verstärker. Im Gegensatz dazu haben "Mikrofonkabel" zwei signalführende Leitungen und eine Abschrimung, sie sind für symetrische Signalführung eines Monosignals ausgelegt. Man kann sie aber auch für ein unsymetrisches Stereosignal benutzen.
Thomas
Instrumentenkabel sind unsymmetisch (Achte mal auf die Mono/Stereoklinken).
Mit den Patchkabeln verbindet man die Gräte untereinander - aber dazu hilft die Anleitung von den jeweiligen Geräten bzw. auch des Mixers.
na ja, ich finds zwar ein bisschen komisch, dass das patchkabel länger als das instrumentenkabel ist, aber p.kabel sind wohl nicht ganz so stabil (und normalerweise auch nicht so lang) wie i.kabel, aber im Prinzip kann man beide für Instrumentenverkabelung hernehmen. Wahrscheinlich ist beim Instrumentenkabel nur mit eingerechnet, dass von Zeit zu Zeit mal jemand drauftritt, was man beim Patchkabel vermutlich ausschließen kann.
14K
killnoizer
K
16K
KoolKolle
KoolKolle
25K
DocM.M
21K
Hobelhai
Hobelhai
