Kabel für Powermixer zu Boxen
Hallo!
Hab einen Powermixer mit zwei Boxen, den unsre Band jetzt für Bühnenmonitore verwenden will.
Da das Equipment seit längerem unbenutzt ist und keine Kabel mehr dran sind, weis ich leider nicht mehr, welche Kabel vom Powermixer zu den Boxen gegangen sind.
Es sind Klinkensteckereingänge an den Boxen. Aber sind die nun Mono oder Stereo? und darf man da auch Gitarrenkabel verwenden?
MFG
Gitarrenkabel Nein.
Boxenkabel mit jacks bauen/kaufen
Ja aber sind das Mono oder Stereoklinkenkabel???
6,3mm Mono.
Reaktionen: feskapunk20
Danke! Wird gleich bestellt zum selberbauen!
Welche Leitung willst du nehmen?
wichtig ist, dass du lautsprecherkabel nimmst mit mind. 1.5mm2 und kein normales gitarrenkabel, welches für die verbindung zwischen gitarre und amp verwendet wird.
Deswegen meine Frage.
Hochflexibeles 2 x 1,5² wäre das Mittel der Wahl.
2,5² ist mitunter lästig zu löten und bei so kurzen Wegen wie zum Monitor auch nicht notwendig.
Schätze, dass 2x1,5mm² ganz gut sind. Die Kabel werden 10 Meter lang.
wieviel Leistung liefert der amp im pult?
