jv1080 bänke wechseln in cubase
  • Ersteller schmeidt
schmeidt
schmeidt
ja ja, ich weiss, die frage ist bestimmt schon eine million mal gestellt worden, doch leider hab ich nicht die richtige antwort gefunden.
wie kann ich denn im cubase die bänke ohne probleme wechseln. ich lese immer immer von programmchange und 89 usw. aber es hilft mir nicht weiter. was ich jetzt geschafft habe ist in der [g=32]midi[/g] verwaltung die grundsounds des jv1080 anzeigen zulassen. nur wie mache ich es mit den expansion boards. am besten wäre natürlich die würden auch in der [g=32]midi[/g]-geräte verwaltung auftauchen. gibt es da fertige xml-files oder patchlisten, würde mir natürlich gerne die eintipparbeit ersparen für jeden sound, abgesehen davon dass ich nicht weiß wie man sie genau anlegt.
oder gibt es vielleicht eine ganz einfache möglichkeit die bänke und die programmnummer zu ändern (so wie ich es ja bei softsynthies auch mache), ich brauch auch nicht unbedingt die genaue bezeichnung für jeden sound?
danke für die hilfe und liebe grüße
schmeidt
tja daselbe problem hatte ich auch.und
für mich gabs keine lösung
Aber schau mal unter geräte-[g=32]midi[/g] geräteverwaltung-und dann hinzufügen .
Dein jv 1080 steht dabei.meins leider nicht.
Ob sich das problem damit lösen lässt?keine ahnung.
versuchs mal
Keine Angst vor dem abtippen das geht relativ flott
Die Arbeit ist viel weniger als die Überwindung!
EXP A:
Bank Select 14 Bit, Wert: 10752, Bereich: 0-16383
Program Change, Wert: 0, Bereich: 0-127
Mit mehrere Presets einfügen legt man zunächst 128 leere Einträge an mit dem obigen Befehls satz. Zuerst Bank Select und dann Programm Change
Danach muß man händisch den Namen vergeben das geht am besten so indem man am JV einfach die Sounds durchstepped und jeweils mit Return das Namensfeld aktiviert und dann reintippt.
Nicht vergessen: zwischendurch kontrollieren ob man an der richtigen Stelle eintippt.
Achtung: JV fängt bei 1 zu zählen an Cubase bei 0
Oder anders:
Im Inspektor die richtigen Banknummern eingeben:
Also um EXP A anzusteuern im Inspektor als Banknummer 10752 eingeben.
Als Programmnummer eben die richtige Programmnummer (für Sound 13 also bspw 13).
ABER:
Ab Sound 128 muß wieder eine andere Banknummer eingegeben werden, nämlich 10753
Um also Sound 129 von EXP A zu verwenden ist folgendes im Inspektor einzugeben:
Bnk: 10753 Prg: 1
Expansion Boards haben oft mehr als 128 Sounds, deswegen ist es ein bißchen blöd da [g=32]Midi[/g] eben nur 128 Schritte kennt. Deswegen muß man da etwas tricksen. Das macht man in dem man für Sounds in EXP Boards über Nr. 128 einfach die Banknummer um eins erhöht und wieder von vorn zu zählen beginnt:
also Sound 129 im JV wird in Cubase so angesteuert:
Bnknr.+1: Prg. 1 (129-128)
Sound 219
Bnknr.n+1 / Prg: 91 (219-128)
Sound 202
Bnknr.n+1 / Prg: 74 (202-128)
Sound 199
Bnknr.n+1 /Prg: 71
Aber wie gesagt nur bei Sounds über Preset 128, also...
Sound 13
Bnknr. n / Prg: 13
n= Banknummer
Übersicht:
EXP A:
Preset 1-128 -----Bnk: 10752 Prg: 1-128
Preset 129-???---Bnk: 10753 Prg: 1-128
EXP B:
Preset 1-128------Bnk: 10754 Prg: 1-128
Preset 129-???---Bnk: 10755 Prg: 1-128
EXP C:
Preset 1-128-----Bnk: 10756 Prg: 1-128
Preset 129-??----Bnk: 10757 Prg: 1-128
EXP D:
Preset 1-128----Bnk: 10758 Prg: 1-128
Preset 129-??---Bnk: 10759 Prg: 1-128
Bei den internen Bänken ist es einfacher. Da muß man nur die richtige Banknummer und die tatsächliche Programmnummer eingeben:
USER
10240
Pr.A
10368
Pr.B
10369
Pr.C
10370
Pr.D
10371
P.S:
Um die Bank- und Programmnummern im Inspector überhaupt eingeben zu können, darfst du als [g=32]Midi[/g] Ausgang nicht den des installierten JV nehmen (da kann man im Inspector nur Presets anwählen, keine Bnk und Prg. Changes eingeben) sondern den "leeren" Ausgang nehmen, also den der im Ausgangspopupmenü unter diesem Trennstrich aufgelistet ist (ober dem Trennstrich sind die im Gerätemanager installierten Geräte).
super,
vielen dank
5K
ollo123
ollo123
6K
music-anderson
11K
YogiX
Y
9K
