Neuer Quad-Analog-Accumulator und Power-Curve-Waveshaper.
Joranalogue Audio Design erweitert sein Eurorack-Programm um zwei neue Module: Walk 4, einen vierfachen analogen Accumulator, sowie Warp 1, einen analog arbeitenden Waveshaper mit mathematisch definierter Kennlinie. Beide Module sind seit dem 10. Februar erhältlich.
Walk 4 kombiniert vier hochpräzise analoge Accumulatoren mit einem integrierten Clock-Generator, vier White-Noise-Quellen und einem Auto-Reset-System auf 10 HP. Ein analoger Accumulator speichert eine Spannung und lädt oder entlädt sie bei jedem Trigger in diskreten Schritten. Dadurch entstehen treppenförmige Spannungsverläufe, deren Schrittweite über dedizierte VALUE-Inputs oder die globalen Parameter TREND, VOLATILITY und CONSTRAIN bestimmt wird.
TREND führt allen vier Accumulatoren einen festen Wert zu und ermöglicht so eine gleichzeitige Modulation. CONSTRAIN wirkt der Spannungsakkumulation entgegen und begrenzt deren Anstieg. VOLATILITY integriert die internen Rauschquellen und fügt bei jedem Trigger eine zufällige Komponente hinzu. Neben der Funktion als Quad-Arpeggiator oder Subharmonik-Generator lässt sich Walk 4 damit auch als vierfache Random-Walk-CV-Quelle oder als farbige Noise-Quelle einsetzen.
Jeder Accumulator verfügt über separate VALUE- und TRIGGER-Inputs. Ein ADD-Eingang mischt ein kontinuierliches externes Signal auf alle Ausgänge. Diese sind impedanzkompensiert und mit zweifarbigen LEDs ausgestattet. Zusätzlich steht eine Clock-Sektion mit weiter V/OCT-Charakteristik (1 V/Oktave) sowie externer Reset-Funktion zur Verfügung.
View: https://youtu.be/3iqhgqN1hIs
Mit Warp 1 stellt Joranalogue einen Waveshaper vor, der eine variable Potenzfunktion zwischen Ein- und Ausgang implementiert. Im Gegensatz zu klassischen, transistor- oder diodenbasierten Schaltungen basiert die Signalformung auf einer präzise definierten mathematischen Beziehung. Der EXPONENT-Regler bestimmt die Krümmung der Kennlinie, während SCALE die Intensität der Formung festlegt.
Ein integrierter Clipper erlaubt getrennt einstellbares Begrenzen der positiven und negativen Signalanteile (CLIP+ und CLIP-). In Verbindung mit einem ABS-Schalter kann Warp 1 als Halb- oder Vollweggleichrichter eingesetzt werden, beispielsweise zur Begrenzung von CV-Bereichen oder für Oktavierungseffekte im Audiobereich. Im HYPER-Modus wird der Exponent negativ, wodurch hyperbolische Kennlinien entstehen. Zwei summierte Eingänge, ein invertierter Ausgang sowie ein Polaritäts-Komparator (POL) erweitern die Signalverarbeitung. Über den SYMMETRY-Regler lässt sich durch Hinzufügen eines variablen DC-Offsets eine asymmetrische Waveshaping-Charakteristik erzielen. Das Modul belegt 8 HP.
View: https://youtu.be/i98Y3Jt3KWM
Beide Module werden in Belgien entwickelt und gefertigt. Die Konstruktion umfasst unter anderem einen polarisierten Stromanschluss mit MOSFET-Schutz, 2 mm starke, eloxierte Aluminium-Frontplatten mit hochauflösendem Druck sowie Montagematerial mit schwarzen Schrauben und Nylon-Unterlegscheiben.
Preise und Verfügbarkeit
Walk 4 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 275 €.
Warp 1 ist ebenfalls ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 215 €.
Quelle: Miller Music and Media | Joranalogue Audio Design
