Joeco Blackbox MADI Recorder - Erfahrungen?
Tobbes
Faderhalter
Ettlingen
Moin,
ich hab hier gerade nen Joeco BBPR64 MADI Recorder fürs Wochenende hier. Kennt jemand das Teil und was muss ich beim aufnehmen beachten oder ist es jetzt nur noch den SC am pult richtig RX TX stecken und aufnahme drücken?
Platte ist via USB verbunden und SSD, sync via madi, 48k, 24bit.
Ja nun, mehr gibt es ja nicht zu stecken ...
USB Platte anschliessen
Das Gerät selber bekommt ja nur MADI rein.
Musst nur MADI richtig parametrisieren.
MADI Format 64 oder 56 ch
Frame size 48 oder 96k
So einstellen, wie die Gegenseite.
Wenn die Gegenseite clock master ist, dann bekommst Du den sync idR über MADI.
ok, dann stimmt soweit alles.
madi64 wird stimmen, da mir eine madi tie-line vorbereitet wird. steuerdaten fliessen da keine
wir haben die joeco teile bei uns im geschäft für demos/messen oder die 24ch cymatic player. der ist deutlich einfacher zu bedienen, aber ich brauch mehr als 24 inputs :D normal werden die nur als zuspieler benutzt. bin gespannt, wies klappt
danke, da les ich mal
Reaktionen: akl
fyi: mich hat die ganze Zeit über irritiert, dass sämtliche Eingangs-LEDs dauerhaft rot blinken. Scheint dem aber keinen Abbruch gemacht zu haben. die 49 Spuren hat das Ding sauber aufgenommen
[deleted doppelpost]
Ich frage mich gerade was dieses Gerät für €4200 besser kann ?
Warum nimmst Du kein UFX+ für €2400 was möglicherweise noch mehr kann und mit dem Du zusätzlich noch ein hervorragendes Recording Interface hättest, das auch standalone über das Display bedienbar ist.
Das hat an der Front einen USB port, an den man USB Disks / Sticks / SSD anschliessen und
mit Direct USB Recording (DURec) aufnehmen kann.
Im Gegensatz zu Deinem Geräte kann man mit DURrec sogar 76 Spuren aufnehmen.
Also den vollen MADI stream plus noch die 12 analogen Kanäle des UFX+ (4x Micro und 8x Analog In).
Als Backup Recording kannst Du sogar noch einen Windows PC oder Laptop anschliessen (über USB3 oder TB) und mittels Global Record zusätzlich die kompletten 94 Kanäle aufnehmen. Global Record ist ein Tool aus der DIGICheck Tools Suite, die es kostenlos dazu gibt. Es ist praktisch ein äußerst stabiler Light Weight ASIO client, mit dem man zuverlässig Aufnahmen machen kann bei geringster PC Belastung.
Das UFX+ ist standalone über das Display bedienbar oder auch mittels TotalMix FX für Apple iPAD.
Man kann zusätzlich auch die ARC USB als Remote Control anschliessen und
die Tasten mit Recording Funktionen belegen:
An die ARC USB kann man sogar zusätzlich einen Fußschalter anschliessen, um eine Funktion auszulösen.
Was auch machbar ist, das wäre ein MADI split mode, wenn Du WordClock nicht brauchst,
dann kannst Du 32 MADI Kanäle über Optical und 32 über Coax (BNC Stecker) aufnehmen.
Theoretisch könntest Du sogar zwei UFX+ einschleifen und einen MADI Ring bilden, dann hättest Du zweimal das DURec Recording und ggf auch Redundanzen mit einem oder zwei verschiedenen PCs mit Global Record und dann natürlich auch die doppelte Anzahl von analogen Eingängen also zweimal 4 Mic und zweimal 8 Analog In.
Bei RME gibt es einen Forum Thread in dem diskutiert wird, welche USB Sticks, Festplatten oder SSDs zuverlässig wegschreiben ohne zu puffern/blockieren: https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=11257
Seit dem UFX+/UFXII ist im Gerät auch eine realtime clock (RTC) eingebaut so dass die Durec Dateien auf dem Medium auch einen Zeitstempel bekommen, um sie besser den Aufnahmen zuordnen zu können.
Die Multi Wave files kann man entweder in die DAW mit Drag und Drop importieren oder man kann die einzelnen Wave files auch mit einer RME utility auspacken, die man sich auch kostenlos herunterladen kann: Multichannel WAV File Batch Processor
Auch praktisch, Du kannst auf dem UFX+ bis zu 6 Standalone Profile hinterlegen und am Gerät über Display abrufen. Damit kannst Du es für verschiedene Anwendungen vorkonfigurieren, was sehr praktisch für Stand Alone Betrieb ist.
Ich verwende DURec regelmässig als "Tape Deck" um zB mit Gitarre overdub recordings zu fertigen Songs zu machen. Oder generell um ohne DAW erstmal so etwas aufzunehmen oder eine Idee festzuhalten. Das ist viel schöner und fördert den kreativen Prozess, als wenn man erstmal den Rechner booten und ein DAW Projekt einrichten müsste.
Ich verwende dazu einen Sandisk USB 3.0 64 GB USB Stick, der war vor rund 4 Jahren erhältlich und galt als sehr zuverlässig, der hat mich auch noch nie enttäuscht. Der DURec Port an der Front ist zwar nur ein USB2 Port aber der USB3 Sandisk Stick puffert halt nicht, wenn er im USB2 mode läuft, das ist das Entscheidende. Stand heute würde ich mir vermutlich eine 256 GB SSD holen.
Ich habe mir eine kleine USB2 Verlängerung geholt (ca 10cm), so kann ich den USB Stick zwischen zwei Geräte im Rack dazwischenschieben, damit er nicht vorsteht und ggf abbricht, falls jemand nahe am Gerät entlangläuft.
Vielleicht wäre das ja etwas für Dich, Du könntest es ja mal ausprobieren.
Der Preisunterschied ist jedenfalls recht hoch und Du hättest m.E. deutlich mehr Flexibilität.
weil wir die dinger bei uns im geschäft haben und ich mir einen geliehen hab. ich hab selbst kein wirkliches aufnahmeequipment mehr. da nehme ich, was da ist. es war eine Live-Situation, in der ich die Direct Outs via MADI rausgeroutet hab. da will ichs dann auch so einfach wie möglich. ohne groß peripherie. vom parkplatz bis zum foh waren es gut 300m. da war das 1he im 3he amptown case dann doch auch schon etwas sehr schwer, obwohl an sich leicht.
was ich genau verwende, weiss ich grad nicht, da es noch im ext. gehäuse ist. jedenfalls ne kingston ssd mit 240GB auch aus dem geschäft. die verwenden wir in verbindung mit unseren hyperdeck studio 4k playern.
ich hab aber nur 49 spuren gebraucht :)
Ach so das wußte ich nicht.
Ich dachte ich tue Dir damit einen Gefallen, wie man sogar mehr Funktionalität für fast die Hälfte des Preises bekommt.
Hätte ja sein können dass Du damit liebäugelst, Dir sowas anzuschaffen.
Dann wüßtest Du jetzt, dass man das direkt mit der Anschaffung eines Recording Interfaces verknüpfen kann.
allerdings. obwohl ich viel live mache und daher kaum noch an der daw sitze, weswegen ich wieder einzelspuren benötigt hab, hab ich doch gemerkt, dass ich hierbei doch mittlerweile sehr abgehängt bin.
ich überlege in der tat über die anschaffung eines neuen interfaces, würde aber am liebsten meine ganzen adat wandler weiter nutzen
Vielleicht kannst Du den verkaufen, um die Neuanschaffungs gegenzufinanzieren ?
Um was für einen ADAT Wandler handelt es sich denn ?
hab hier 2 ada8000, 1 ada8200 und 1 rme adi8 pro. ich kann mich doch nur schwer altlasten trennen :heul:
