JamMan - Playback nach PC-Datentransfer wie?
  • Ersteller Ersteller Borna
Borna
Gesperrter User
ich habe eine WAV-Datei per USB auf die Speicherkarte meines JamMan-Loopers gezogen. Der Dateimanager zeigt diese an dieser Stelle (Laufwerksbuchstabe + Bezeichnung "JamMan") auch brav an. Wenn ich nun den Looper vom PC abkabele und versuche, den Loop an besagter Stelle zu finden, ist da gar nichts.
Die Option "Play" leuchtet erst gar nicht. Drücken der Play-Taste aus Protest startet lediglich die Record-Funktion.
Weiß da jemand Abhilfe?
EDIT:
hab jetzt als Notlösung folgendes gemacht:
Ganz "normal" etwas in den Looper eingespielt. Dann den Looper per USB mit dem PC verbunden und die nun dort vorhandene WAV-Datei einfach durch die erwünschte ersetzt.
Problem war die Setup-Datei. Bei meinem PC-Transfer fehlt diese, weiß der Geier, warum. Egal, jetzt funzt es, auch mit fremder Setup-Datei.
Wenn jemand eine saubere Lösung kennt bzw. weiß, wieso mein PC beim Transfer keine setup-Datei erstellt, Danke ich für die Hilfe im Voraus.
hi,
wichtig ist, dass die datei 16bit 44.1khz hat und MONO ist.
und die benennung.
datei muss LOOP.wav heissen. ordner muss LOOPxx heissen. wobei xx für die zahl der draufgeladenen loops steht.
nils
