Ist das ein Bug oder hab ich was übersehen?
  • Ersteller Deadnote
Deadnote
Ich hab in meiner S1 Prof.-Version ein Verhalten, das ich mir absolut nicht erklären kann. Folgendes passiert da:
Ich habe einen Bus für eine NewYork-Compression/Parallel-Kompression angelegt. Ich habe also die Drums einmal auf einem Drumbus von dort aus einen Send zur Parallelcompression geschaltet. Beide Spuren werden jeweils auf den Main-Output geroutet. Wenn ich nun die Parallelcompression auf Solo schalte höre ich erst mal wie gewollt nur die Kompression. Schalte ich den Drumbus auch auf Solo höre ich beides. (Soweit so gut)
Aber jetzt kommts - Drücke ich danach Solo bei dem Drumbus wieder raus höre ich NICHTS. Hä? Da müsste doch jetzt immer noch die Compression des Busses für die Parallelcompression zu hören sein. Der steht nämlich immernoch auf "Solo". Das ganze ist ja jetzt nicht sooo schlimm. Ich kann ja alles wieder auf Normal stellen und dann wieder den Comp-Bus neu Solo schalten. Aber normal ist das nicht , oder?
Wenn es dich tröstet: Du bist nicht allein. Das Verhalten tritt auch bei mir auf. Nach mehrmaligen Hin- und Herklicken geht es dann irgendwann wieder.
Ok - dachte schon, der Fehler liegt bei mir. Dann brauche ich also nicht mehr suchen, woran es liegt. :smil451d632849b7b: Danke
Tritt das immer auf oder nur abundzu?
Wenn du mir einen Song schicken kannst, wo das zuverlässig reproduzierbar ist, nur mit S1-Effekten und vielleicht nur einem einzigen Sample, dann sollte das zu fixen sein.
Ich konstruier da mal was und schau mal ob der Fehler reproduzierbar ist.
Reaktionen: Can
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
Can
51K
oove
oove
R
R-Kelly
R
G
9K
TheSarge
TheSarge
