chokehold
ich bin im Begriff mir meine 2. Isolationsbox selbst zu basteln, damit ich in meinem hellhörigen "Zuhausestudio" schön Gitarren und Bässe aufnehmen kann.
Die erste war schon okay, allerdings aus seltsamen Materialien eher dürftig zusammengestellt: Sperrholzbox, eine Schicht Styropor, Weichfaserplatten drüber, und zum Schluss noch Noppenschaum rein.
Hat schon ordentlich isoliert, und klang gar nicht mal schlecht, aber ich möchte jetzt einen Schritt weiter gehen und das ganze "realistischer" und hingebungsvoller aufziehen.
Als Grundlage für meine 2. Isobox habe ich mir ein Flightcase gekauft, das hat 2.2cm dicke Schichtholzwände und Nadelfilzbezug, ganz nebenbei so praktische Dinge wie Griffe und Metallecken.
Ich habe vor das Case nicht aufrecht hinzustellen, sondern so hinzulegen, dass die große Tür an der Front wie ein Deckel auf eine Truhe gelegt wird, somit hab' ich immer Zugang von oben um Speaker auszutauschen und Mikros zu positionieren etc.
Innenmaße sind in dieser Ausrichtung: L 62.5cm * B 48.5cm * H 53cm
Das lässt mir genug Platz, um ordentlich zu dämmen und trotzdem noch 32cm "Luft" in der Mitte zu haben, damit ich die 12" Speaker auch wirklich rein kriege.
Vorgestellt habe ich mir das Ganze wie folgt, Perspektive ist die Draufsicht:
Der schwarze Rand ist das Case.
Danach kommt innen die dicke Schicht Isolationsmaterial, im Bild rot dargestellt.
In einer Art "Box in Box"-Konzept möchte ich "schwebend" eine zweite Holzkiste zusammenschrauben, im Bild dunkelbraun dargestellt, sie soll aus dünnem Sperrholz/Schichtholz sein und vom Dämmmaterial "getragen" werden.
Zweck ist einfach nochmal zusätzliche Dämmung, und natürlich Entkopplung vom Case.
Wenn ich diese Holzbox dicht schließen würde, dann würde sich bei ordentlich Pegel ja ein ziemlicher Druck aufbauen, deswegen habe ich den Plan, die Holzkiste an vielen Stellen anzubohren, häufiger als auf dem Bild, ähnlich wie man es bei Akustikdecken kennt, damit a) der Druck nach außen ins Dämmmaterial abgegeben wird und b) der Klang durch die Löcher "gebrochen" wird.
Die Löcher sind dargestellt durch weiße Unterbrechungen in der dunkelbraun symbolisierten Holzbox.
Auf der Innenseite der Holzbox hatte ich vor, einen glatten Dämmschaumstoff anzubringen, der von meiner Firma immer verwendet wird um Schallschutzgehäuse für PCs und Projektoren zu basteln.
Nicht unter der Illusion, dass "Noppenschaumstoff dämmt" (dieser Akustikschaum ist eh dichter als der übliche Noppenschaum), sondern im Glauben daran, dass damit die Reflexionslustigkeit der Holzbox ein wenig unter Kontrolle gebracht werden könnte?
Im Inneren sind dann nur noch Speaker und Mikros, deren Kabel sollen an Buchsen führen, die am Case unter dem Dämmmaterial angebracht werden.
Auch hatte ich mir überlegt, den Dämmstoff (rot im Bild) nur halb so dick zu kaufen wie dargestellt, ihn dafür zweilagig anzubringen und zwischen die Schichten Blechplatten zu legen.
Soviel zum Konzept.
Jemand Gedanken und Erfahrungen hierzu?
Ich bin natürlich kein Akustiker, ich habe nur im Alltag beobachtet, und ich denke für ne Homemade-Box sollte das ganz gut funktionieren.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Was kann ich als Dämmstoff verwenden?
Ich habe an den Seiten vor und hinter dem Speaker mit oben genannter Konstrution noch Raum für ca. 8cm Dämmmaterial, an allen anderen Wänden für ca. 6cm.
Ich dachte natürlich sofort an die üblichen Verdächtigen, Rockwool und Isover etc., aber die gibt's ja nur dicker.
Allerdings ist diese Mineralwolle ja schwamm-artig, d.h. unter dem Gewicht einer Innenholzbox mit Speakern und Mics würde die ja eh in sich zusammengehen.
Könnte ich denn dann auch 12cm dicke Rockwool (z.B.) nehmen und die auf 8 und 6 cm zusammenstauchen?
Oder hätte das fatale Folgen für die Dämmfähigkeit des Materials?
Einerseits würde das Stauchen die Mineralwolle ja verdichten, und dichteres Material = schwerer zu durchdringen, allerdings denke ich dass bei Mineralwolle gerade die Dicke und "Luftigkeit" mit den vielen Fasern dafür sorgt, dass der Schall mehr Platz hat gebrochen zu werden...?
Gibt es vielleicht irgendwas viel besseres zum Dämmen?
Im Wesentlichen sollte das Material nur recht steif sein, damit ich eben die Holzbox drauf legen/lagern kann, und natürlich ordentlich Schall schlucken.
Geld darf's ruhig kosten, aber ich wollte natürlich schon unter dem Budget für eine "kommerzielle" Isobox bleiben.
Erleuchtet mich!
Soviel zum Konzept.
Erleuchtet mich!
