brokaaa
aloha,
ich verwende auf einem win7 notebook (64bit) ein m-audio fast track pro als audio-interface.
bisher hatte ich das problem, dass ich nicht parallel musik abspielen (z.B. per iTunes oder VLC) und in meinem sequencer-programm (ableton live) audio-bearbeitung machen konnte (ich weiß, dass das an den verschiedenen sampling-raten lag). Leider hatte ich es aus der laufenden system-konfiguration heraus nicht geschafft, das irgendwie zu regeln, deswegen hab ich jetzt win7 neu installiert und will das jetzt alles von vorne herein richtig einstellen.
nur weiß ich leider nicht so ganz genau, wie ich das hinbekomme...in ableton kann man ja ganz einfach einstellen, welches audio-gerät und welcher treiber verwendet werden soll, da stelle ich einfach "m-audio fast track pro" und "ASIO" ein, wie bisher auch...daran sollte es also eigentlich nicht scheitern. Die frage ist jetzt aber, wie kriege ich windows (und die anderen darauf laufenden programme, außer ableton natürlich) dazu, für die soundwiedergabe immer den onboard-chip zu verwenden?
bzw. geht das überhaupt? Meine Lautsprecher hängen ja am m-audio interface, d.h. eigentlich müsste windows das signal dann mit dem onboard-chip verarbeiten, per USB an das interface schicken und das interface müsste das ganze dann an die boxen weiterleiten...ich hab am interface aber ja nur die USB-verbindung und ansonsten 2 XLR/Line-Eingänge, außerdem halt 2 cinch-ausgänge und einen S/PDIF und natürlich einen kopfhörer-out....kann das interface überhaupt signale von 2 verschiedenen chips (einmal onboard im laptop und einmal der chip vom interface selbst) auf dem gleichen ausgang darstellen? Oder müsste ich die beiden signale über verschiedene interface ausgänge schicken und dann irgendwie nach dem interface die beiden kabel zusammenführen, bevor sie in den verstärker gehen? Ist sowas möglich und machen das die Boxen mit ohne kaputt zu gehen (handelt sich um Canton Ergo 603 an einem Yamaha RX-397 verstärker)?
hoffe das war jetzt nicht zu wirr und jemand kann mir weiterhelfen ...danke schonmal!
Gruß brokaaa
Gruß brokaaa
