In Reaper hat man leider nur eine einzige Spurklasse, welche zwar sehr flexibel ist, aber deswegen eben auch viel Verwirrung anrichten kann. Denn der große Vorteil in Cubase und anderen ähnlich aufgebauten DAWs sind da halt die eigenen Spurklassen, das hilft immens bei der Übersicht/Sortieren/ausblenden uvam., wenn man eben viele Spuren verwendet. Es gibt auch schon Cubase 9.5Direct Outs, wie der Namen schon sagt, sind Alternativ-Outs, also Post Fader. Man kann + 8 weitere davon konfigurieren, es gibt einen separaten Summenmodus dort, welchen man sogar automatisieren kann. Wird in Nuendo für Film u.a. verwendet, kann man auch sehr gut für Elektro-Produktionen einsetzen.
Man kann diese z.B. nutzen, indem man pro Szene (Film) Songpart (Song) das Routing einfach umswitched auf anderen Gruppen o.ä., wie gesagt, kann man das Umschalten auch easy automatisieren. Natürlich kann man auch multiple Direct Outs mehrerer Kanäle (Spuren!) zusammenfassen und gemeinsam schalten, dies auch im Live/Play-Mode. Neben der Umschaltung gibt es auch den Mehrfachmode (komm jetzt nicht auf den genauen Namen) dann ist man völlig frei und hat also quasi 9 (!) Out-Wege zu den bekannten 8 Aux Sends. Da geht also einiges mit.
