Achso: 'N relativ hochwertiges Instrumentenkabel benutzt du aber, ja?
Öhm, naja, da is bestimmt noch Luft nach oben, auch bei den Patchies.Achso: 'N relativ hochwertiges Instrumentenkabel benutzt du aber, ja?
Nee, andersrum: 3 Instrumente uff einen AmpEine Frage wäre noch: wozu benutzt du den Lehle ABC? Wenn ich das richtig im Kopf habe heisst die neu 1@3 und ist dazu da, eine Gitarre auf verschiedene Amps zu schalten, oder?
Da werd ich mich auch mal umschauen. Bisher hab ich nur was Passendes von Strymon gesehen weil ich 2 x 18 V und 1 x 9 V (vorläufigmeist liegt da das Problem beim Zusammenspiel verschiedener Netzteile
Gefällt mir net, und 100 mA für 18 V sind auch knapp.Da das Strymon 300 mA braucht, könntest Du zwei der 9V Ausgänge mit https://www.thomannmusic.ch/cioks_8800_parallel_adapter_flex.htm für den Anschluss verwenden.
Würde reichen.https://www.thomann.de/de/xvive_v19_micro_power.htm
Sehr günstig, trotzdem 300mA pro 9V Ausgang, einen 18V/150mA Ausgang hat's auch.
Ich hab nachgeschaut: Die Lehle betreibe ich grad mit 18 V, das is aber net nötig, 9 V funzt auch. Allerdings sollten die Saft-Ausgänge laut Lehle galvanisch getrennt sein. Die schreiben:
Um Störgeräusche beim Schalten oder im Betrieb zu vermeiden, ist es sinnvoll,
ein eigenes Netzteil oder einen Ausgang eines Mehrfachnetzteiles mit galvanisch
getrennten Ausgängen für den Lehle 3at1 SGoS zu benutzen, ohne dass damit noch
andere Geräte mit angeschlossen sind.
Am Besten is testen...
Bei diesem Xvive für kanpp 50 Euro weiss ich jetzt nicht, was mit der in der BEshreibung genannten "getrennten Ausgänge" gemeint ist... Vermutlich nicht galvanisch getrennt - denn das hebt jedes Gerät, das ich kenne gleich über die 100 Euro Grenze.
Nuja, is halt ein Kabel und ne Steckverbindung mehr, sowas will ich vermeiden wenn´s net unbedingt sein muss.Naja - mit gefällt mir net wirds generell schwierig...![]()
Schrob ich ja schon:den Lehle musst du nicht mit 18V betreiben.
Oha, die schaun ja gut aus...
Ok, findeste bei mir auch net.Allerdings habe ich die wirklich unter allen Gegebenheiten auch ohne Noisegate brummfreie Anlage noch nicht gefunden
