• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für wenige Minuten nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis!
Inlinetechnik
  • Ersteller Ersteller mango
mango
mango
Hi Leute!
Was versteht man eigentlich unter "Inlinetechnik" bei Mischpulten?
bei richtigen inlinepulten (nicht mackie 8-[g=183]bus[/g] oder behringer) hast du pro kanalzug 2 kanäle ... einmal den normalen mic-in/line-in und einmal den tape-return/tape-in ... sozusagen das vorderbandsignal und das hinterbandsignal... damit spart man wesentlich an platz weil man weniger breite mischpulte benötigt als beim split-prinzip... da ich aber ohnehin mit externen preamps arbeite, erübrigt sich für mich die frage.
flox
Wozu braucht man noch einen extra tape in auf jedem Kanal?
Damit kann man die einzelnen Spuren abhören, ohne ein Risenpult zu brauchen. Mein digitales System (Yamaha AW-4416) arbeitet allerdings nicht so, da man bei Digitalpulten den einzelnen Fadern ja mehrere Funktionen zuweisen kann, so sind 44 Kanäle kein Problem.
also ... in großen studios wird tlw so gearbeitet: eine große ssl/neve/wasauchimmer konsole bietet auch gute qualität bezüglich preamps/kompressoren/gates/eq's ... deswegen verwendet man die channelstrips im pult zum recorden - über gruppen dann auf die bandmaschine/in den computer und das ganze muss ja abgehört auch wieder werden, damit man weiß, was recordet wird bzw. um kopfhörermixes für die musiker zu generieren... dafür brauchst du dann jeweils neue kanäle oder eben im inline-prinzip die tape returns.
flox
Also wird der ganze Aufwand kurzgesagt für den Monitormix verwendet?
Klingt logisch, danke für die Aufklärung!!
für den monitormix bzw. für das abhören im regieraum, du sollst ja auch hören, was sache ist... durch flip-tasten kann auch jederzeit der signal-flow vertauscht werden, z.b. dass das signal, das am tape-return anliegt den vollwertigen kanal zur verfügung gestellt bekommt, um nicht nervig umstecken zu müssen, wenns um den mixdown geht.
flox
Es geht nicht um den Monitormix. Der Witz ist: du hörst das Signal, was du tatsächlich aufgenommen hast (quasi in Echtzeit) ab. Wenn z.B. auf dem Band ein Dropout drauf ist, oder der HD-Recorder hörbar clippt, hörst du dies bereits während der Aufnahme. Sog. Off-tape-monitoring - in professionellen Studios eigentlich Pflicht!
Ein weiterer Unterschied bei Inline-Pulten: es gibt keine Subgruppen. Durch das Routing kannst du aus jedem Kanal eine Gruppe machen.
