Da die meisten Demos und Samples, die hier als Audiobeispiele verteilt werden, klanglich oft viel zu wünschen übrig lassen, weil mit wenig Wissen ins falsche Audioformat komprimiert wird, möchte ich hier ein bisschen mein Wissen über Audioformate verbreiten.
Es gibt zur Zeit 5 verbreitete Formate:
MP3, AAC, OGG, MPC, lossless (z.B. flac, MonkeyAudio)
AAC halte ich für uninteressant, weswegen ich kein weiteres Wort darüber verlieren werde.
MP3
ist das verbreitetste und das qualitativ schlechteste Format. Wenn man schon vor hat, in dieses Format zu komprimieren, dann bitte mit dem LAME-Encoder und VBR (VariableBitRate), so dass kompliziertere Stellen in einem Song mehr bits als simplere Stellen zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt im LAME-Encoder drei VBR-Presests, in welchen alle Parameter optimal eingestellt wurden, welche man ausschließlich benutzen sollte, um ein optimales Qualität/Datenrate-Verhältnis zu erhalten. Das erste heißt "Medium". Hierbei kriegt man gute Qualität bei einer Datenrate von ca. 150-170kbit/s. Das zweite heißt "standard". Mit diesem kriegt man kaum vom Original zu unterscheidene Qualität bei einer Datenrate von ca. 180-200kbit/s. Das dritte heißt "extreme". Mit diesem kriegt man noch bessere Qualität bei einer Datenrate von ca. 210-230 kbits/s. Um mit dem LAME-Encoder (welches ein Kommandozeilen-Programm ist) zu encodieren, muss man in die Eingabeaufforderung gehen und dann, wenn man sich in dem Ordner von lame.exe befindet, folgendes eingeben:
lame --preset standard input.wav output.mp3
Wobei man anstatt standard auch medium oder extreme schreiben kann, jenachdem welches Preset man benutzen will.
Den LAME-Encoder gibts hier:
http://rarewares.hydrogenaudio.org/mp3.html
(LAME 3.93.1 stable bundle)
MPC
ist das qualitativ beste (verlustbehaftete, also nicht lossless) Format und das am wenigesten verbreitetste. Mit diesem Format (Welches ausschließlich mit VBR arbeitet) erreicht man mit ca. 180-200kbit/s eine vom menschlichen Gehör nicht von dem Original zu unterscheidene Kompression. Man kann den Encoder zwar mit verschiedenen Qualitätstufen encodieren lassen, aber davon ist abzuraten, da die Standard-Qualitätsstufe 5 optimal ist, um mit einer möglichst geringen Datenrate perfekte Qualität zu erhalten. Man benutzt diesen (Kommandozeilen-)Encoder in der Eingabeauforderung so:
mppenc --xlevel input.wav output.mpc
(--xlevel nicht vergessen ! Nicht fragen - einfach benutzen ! Hängt mit clipping zusammen)
den Encoder und WinAmp-/Nero-Plugins gibts hier:
http://www.musepack.net
OGG
ist das beste Format, um bei sehr niedrigen Bitraten (64-128kbit/s) noch eine relativ gute Qualität zu erreichen und nebenbei das einzige Format, dass zu 100% frei von Lizenzen ist und somit das rechtlich unkritischste. (MP3 ist von Fraunhofer lizensiert und MPC basiert auf MP1- und MP2-Alghorythmen.) Das Format wird von Haus aus von WinAmp unterstützt. Den leicht zu bedienenden Encoder mit optischer Benutzeroberfläche und zusätzliche Software gibts auf der HomePage von OGG:
http://www.vorbis.org
Lossless Codecs
sind Formate, die Musik ohne Qualtätsverluste (also bit-genau) komprimieren. Sie erreichen dabei meist eine Datenrate von ca. 50% des Originals, also ca. 700kbit/s. Die beliebteste Lossless-Formate sind FLAC und MonkeyAudio. Die dazu nötigen Encoder und PlugIns gibts hier:
http://rarewares.hydrogenaudio.org/lossless.html
Ich kann euch nur empfehlen: Benutzt MPC, da das das beste Format ist !
Ein gutes Forum rund um das Thema Audioformate ist das hier:
http://www.hydrogenaudio.org
MP3
MPC
OGG
Lossless Codecs
