in cubase werden zwei instrument auf einer spur abgespielt! hilfe!
  • Ersteller Ersteller goguga
G
goguga
hi,
folgende frage:
1. ich versuchte in cubase aufzunehmen . die instrumente werden von kontakt 2 abgespielt.
es ist so, dass kontakt 2 in [g=77]vst[/g]-instrumenten vorhanden ist. ich kann aber die instrumente in cubase selbst nicht anwählen(in der spalte unter"ch" steht bloß"not available"
2.das zweite problem istwenn ich die zweite spur aufnehme, da wird irgendwie das erste instrument mitaufgenommen.ich vermute, es wird in kontakt 2 zwei instrumente gespielt und aufgenommen. die frage ist: wie kann ich die instrumente ein nach dem anderen aufnehmen ohne dass ich irgenwie die anderen mitaufneheme bzw. nur eins aufnehmen obwohl die anderen mithöhre.
3.ich habe auch ein problem festgestellt, dass es im mixer nur ein kanall für die beiden midispuren vorhanden war.was muus mann da einstellen?
danke
goguga
Moment, also nur das ich das nachvollziehen kann... du hast Kontakt in dein [g=77]VST[/g] [g=211]Rack[/g] in Cubase geladen, kannst es aber der Midispur, auf die du aufnehmen willst, nicht als Eingang zuweisen?
...einen neuen/anderen [g=20]MIDI-kanal[/g]... vielleicht?
:rtfm:
Das Geheimnis sind unterschiedliche Midikanäle die du den beiden [g=32]Midi[/g]-Spuren zuweisen musst. Die Instrumente in Kontakt werden dann auch noch entsprechend dieser [g=32]Midi[/g]-Kanäle konfiguriert und fertig. Alles weitere steht im Manual.
Gruß,
ColdSteel
