Impulse von Preamps und Mirkofonen
  • Ersteller Ersteller Invisible
I
Invisible
Hey,
ich bin auf diese Seite gestossen wo sich IRs für Preamps und Mirkofone befinden.
Wie verarbeitet und fügt man solche IRs in seine Mixingkette ein?
Bisher kenne ich die Faltung nur von Gitarrenboxen aber Preamps und Mirkofone??
Wie wende ich genau solch eine Preamimpuls an?
Dazu brauchst du ein Plugin welches den Impuls auf dein Audio einrechnet, drüberfaltet gewissermaßen.
Als Startpunkt kann dieses Freeware Plugin dienen:
http://www.knufinke.de/sir/sir1.html
Als Kaufplugin habe ich von Voxengo "Space":
http://www.voxengo.com/group/convolution/
Die Impulsantwort liegt als Audiofile vor und wird in das Plugin geladen, welches dann diese Vorlage in deinen Audiostream einrechnet...
Es ist im Grunde egal welches Signal du dafür verwendest.
Du kannst auch einen Impuls anfertigen den du durch einen Rasierapparat geschickt hast und dann den Frequenzgang der Spulen des Elektromotors verarbeiten.
Oder Eine Drumloop auf eine Andere draufrechnen.
Wenn es klanglich Sinn macht
Hätte das gerne mal getestet, aber mein Mac entpackt das in eine cpgz Datei .......und dann ist schluss
(( schade
oder weiss zufällig jemand wie man eine cpgz Datei auf dem Mac entpackt
Sprichst du den SIR 1 an? musst du Homepage lesen
der tut nicht auf Mac, da musst du die kostenpflichtige Version SIR 2 nehmen, die geht aber bestens (und ist die Investition auch Wert)
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
