Impedanzwandler einbauen und doch den alten Sound behalten
  • Ersteller patrick227
patrick227
patrick227
ich ärgere mich heute schon den ganzen Tag, es will einfach nicht, also:
Ich hab einen Impedanzwandler aufgebaut, nach dem Volumenpoti dazwischen geschlossen, um den nun wieder wegzuschalten brauch ich da einen 4-poligen schalter? Ich dachte ein 2-poliger geht und hab den verbaut und hier die schalter 3 und 4 weggelassen und die Leitungen verbunden, das Ergebnis war nicht erfreulich: 9 Volt am Ausgang der [g=422]Gitarre[/g]- kam das nun wirklich davon?
die Schaltung:
der Impedanzwandler:
Bitte helft Mir!
lg Patrick
Warum möchtest Du den Imp-[g=60]Wandler[/g] schaltbar machen?
Entweder Du brauchst ihn, weil Dein Gitarren-Ausgang zu hochohmig für den nachfolgenden Eingang ist, oder halt nicht ( So ein EIngang verändert seine Impedanz ja nicht ).
Also baust Du das Ding ein ein eigenes Kästchen, und steckst dies bei Bedarf in Deinen Leitungsweg.
WENN Du ihn aber schaltbar machen willst, dann bitte so:
-GND wird generell vom Eingang auf den Ausgang gegeben
-Das Volumen-Poti wird angeschlossen an den Schalter S3 ( 3 )
-Der [g=60]Wandler[/g]-Ausgang an S3 ( 1 )
-Dein neuer Ausgang ( hoch/niederohmig ) liegt dann an S3 ( 2 )
HTH
Hanns
p.s. die übrigen Schalter nimmst DU einen als Batterie-Schalter !
4K
joit
J
20K
25K
DocM.M
25K
Dr.moog
Can
51K
oove
oove
