iLok3 - kleiner und aus Metall
djbobo
djbobo
Wozu den Hardware Dongle, wenn es doch online genauso geht?
Na endlich. Bei mir ging die ver####te Kappe schon beim ersten Mal, als ich sie abziehen wollte, kaputt.
50,00€ für einen Dongle? Die haben se doch nicht alle. Das ist reine Abzocke. Ich finde den Steinberg-Dongle schon zu teuer.
Irgendwann dann einige plugs nur noch auf dem Dreier freischalten lassen nötigt die User dann das teure Teil zu kaufen oder auf ilok plugs zu verzichten.
Irgendwann dann einige plugs nur noch auf dem Dreier freischalten lassen nötigt die User dann das teure Teil zu kaufen oder auf ilok plugs zu verzichten.:roll:
Befürchte ich auch. War mit dem 2er wohl auch so? Bin ja erst mit der zweiten Generation eingestiegen.
Wie meinst denn das?
So, wie ich es schreibe. Ich habe einige Software mit iLok-account, aber ich brauche keinen Dongle, weil ich den License Manager nutze. Die Software läuft auch bei abgeschaltetem Internet.
Ich hoffe nur, dass du nicht allzu viele Plugins hast, die mit iLok laufen denn im Falle, dass
dein Rechner abschmiert sind die Lizenzen futsch. iLok übernimmt da keine Verantwortung
und du darfst dich selber drum kümmern bei jedem Pluginanbieter die Lizenzen wieder
frei zu schalten.
50$ ist echt schon frech.
Vor kurzem habe ich erst eine Software gekauft, die sich nur unter dem iLok2 installieren ließ.
39- ,€ habe ich dafür bezahlt, und jetzt gibt es schon wieder eine neue Version ?
Die haben sie ja nicht mehr alle, Dann sollen sie Ihren Mist behalten.
LG Hedelund
Ich würde gerne mal die McDSP Sachen probieren, aber die laufen ja nur mit Dongle, der allerdings nicht an meinen Rechner kommt.
Ein Account bei I-Lok reicht da leider nicht.
frei zu schalten.
Nee, die Lizenzen bleiben. Ich nutze den Falcon der kein Dongle braucht.. Ich musste den Rechner neu aufsetzen. Einfach die Lizenz überm iLok-Konto deaktiviert und nach dem Neuaufsetzen wieder reaktiviert. Das funktioniert schon ganz gut.
Kurze Frage:
Was passiert mit all den Software Lizenzen auf dem Rechner, wenn meine OS Platte, oder mein Rechner plötzlich das Zeitliche segnet? Kann ich nach dem installieren des letzten OS Backups auf dem neuen Drive, dem neuen Rechner ohne Probleme mit den auf dem alten Rechner lizenzierter Software einfach weiterarbeiten, oder muss ich da mühsam alle Hersteller anschreiben und nach einer neuen Lizenz bitten, resp. im schlimmsten Fall neu kaufen?
Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus, da ich noch nie in eine solche Situation gekommen bin. Holzanlang
Da sollte sich dann ja eigentlich der Vorteil vom Dongle zeigen, nämlich einschalten und in Deckung gehen.
Müsste eigentlich egal sein von welchem Rechner aus die Plugs laufen sollen, wenn Dongle vorhanden, läuft es auch von da, oder erzähle ich Mist ?
LG Hedelund
LG Hedelund
Wenn Du Dich auf mich bezogen hast, dann.... ja genau so ist es. Nur war das nicht meine Frage
Kurze Frage:
Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus, da ich noch nie in eine solche Situation gekommen bin. Holzanlang:bang:
Ich meine, dass es im Falle eines HD-Crashs nicht funktionieren würde ein OS Backup auf eine neue Platte zu aufzuspielen und mit den Lizenzen weiterzuarbeiten. Die Lizenzen sind tatsächlich an das physische Medium gebunden. Theoretisch müsste man sie also zunächst auf der alten Platte deaktivieren und dann auf der neuen wieder aktivieren. Mit ner abgerauchten Platte also ein ziemlich sinnloses Unterfangen. PACE wird in diesem Fall an die Developer verweisen, denen man neue Lizenzen aus dem Kreuz leiern muss. Kann allerdings sein, dass man mit dem Zero Downtime Paket auf der sicheren Seite ist, nur habe ich mich damit zu wenig beschäftigt um das genau sagen zu können.
Na da lobe ich mir dann aber den Steinberg Dongle, denn dem ist es egal von welchem physischen Medium er erkannt wird.
Einmal Lizenz, immer Lizenz, der fragt nie wieder nach.
LG Hedelund
Danke für die Info. Da ich in dieser Hinsicht auch nicht so konform bin, setze ich seit Jahren halt auf den ollen iLok Key. Alles was mit iLok geht (und das sind halt meine wichtigsten PlugIns) mache ich mit iLok Key.
Wenn mir mal der Rechner abraucht, dann kann ich wenigstes (dank iLok Key) in einem vernünftigen Zeitraum wieder weiter arbeiten. Ich mein ein Rechnercrash ist ja auch im Hobbybereich recht nervig, aber wenn ich nach dem Neuaufsetzen mich mit jeder verdammten PlugIn Lizenz auch noch rumschlagen muss, dann sind es mir die 50€ Key-Gebühren es halt schon Wert.
50,-€ zu teuer? Bist du obdachlos oder so? Du dachtest doch nicht etwa, dass die Firma iLok das aus Nächstenliebe macht. ;-)
Das funktioniert aber nicht mit allen PlugIns.
Eventide zum Beispiel geht mit dem Manager und ohne Dongle.
Lexikon erfordert beides!
Hängt also vom PlugIn ab.
