IK Multimedia SampleTank 4 MAX v2 Erfahrung
Lädst Du ST4 als Instrument oder Midi Kanal in Cubase?
Ich lade VSTis immer als Instrument.
Gerade eben etwas probiert und presets aus der Liste ausgewählt, funktioniert, als ich Alan Parsons Grand Piano laden wollte, bleibt der Ladeprozess bei 10% stehen und Ende Gelände. Kann nur Cubase 13 beenden.
Dann wieder Cubase gestartet, erneut Alan Parsons im gleichen Projekt ausgewählt, dann:
Diese Meldung kam vorher nicht.
Also, Rescan all.
Mal sehen was er macht.
Immer noch kaputt.
Also, sample content aus zip-datei erneut extrahiert (es lohnt sich immer von allen Instrumenten und Samples ein Backup zu machen, da IKM das nur für 180 Tage downloadbar hält, danach kostet es Geld!)
Siehe da, jetzt spielt das Piano.
So kenne ich das bei ST3 und ST4, immer wieder mal rescan machen, oder neu extrahieren, weil angeblich was defekt, keine andere Library bzw. anderer Sampler stellt sich so an. Ich hatte das mit NI noch nie!
Kein Wunder, dass ich ST nicht mehr nutze.
Auch verschwindet in Cubase in Projekten mal das Preset aus ST, dann spielt er gar nicht mehr ab, und muss es neu laden.
Was Du in Deinem Falle machen kannst, eröffne ein Ticket bei IKM, die sind eigentlich recht hilfsbereit und können helfen.
Aber wie gesagt, wenn das öfters vorkommt, abhaken und NI nutzen, das funktioniert!
Danke
Die Installationsdateien habe ich auch gespeichert, obwohl es sehr lange dauert das manuell neu zu installieren.
Rescan habe ich auch öfters gemacht.
Seh ich genauso, NI hat diese Macken nicht.
Mal sehen, wie lange ich das noch benutze.
Ich habe den Installationspfad geändert, davor warnt IK Multimedia in dem entsprechenden Dialog.
Hier mal zurück mit einem aktuellen Problem.
Wenn ich die beiden Spuren unten abspiele und dann Space (also Stop) drücke, spielen die Instrumente weiter.
Das geht garnicht. Das ist, soweit ich mich erinnere seit dem ersten Tag so
Hat jemand das Problem auch (ich denke das Problem sollten alle haben)?
Was kann man tun?
Organ ist ein Riff (siehe Bild)
Hallo Ihr alle, werde mir jetzt SampleTank 4 MAX V2 kaufen, weil preislich unschlagbar (habe nur eine sehr kleine Rente). Andere Firman klingen zwar noch viel besser, aber die kosten auch gerne mal 10x so viel und mehr. Die PC Probleme habe ich sowieso immer mal (liegt wahrscheinlich an meinem doch schon betagten PC, oder an mir, da ich auch schon sehr betagt bin). Leider kann ich meinen Arbeitsspeicher nicht mehr aufrüsten, aber im neuen Jahr gibt es dann einen PC mit Windows 11 und noch größerem Arbeitsspeicher
ich finde den sampletank vom interface her sehr unübersichtlich.
hatte auch mal kurz versucht, eine eigene sample library damit zu erstellen.
das ist an bugs in der mir vorliegenden version gescheitert.
die libraries funktionieren ordentlich damit, aber ich bin der meinung, dass da noch ein sehr großer bedarf ist,
dass die mal eine vernünftige sampletank 5 version rausbringen....
Absolute Zustimmung.
Eigene Libraries funktionieren meistens gut, und einiges klingt auch gut.
Aber Sampletank läuft einfach nicht wirklich rund, das war bei früheren Versionen auch schon so.
Manchmal werden Libraries nicht gefunden, die Bedienung ist alles andere als selbst erklärend.
Also, da muss mal eine vernünftige Version her.
