News Icon Pro Audio - ICON P1-M, P1-X und P1-Nano DAW Controller
Neben den Controllern ICON P1-M und P1-X ergänzt auch der P1-Nano das Portfolio von Icon Pro Audio.
Icon Pro Audio freut sich, eine weitere Ergänzung zu seiner neuen Generation von DAW-Controllern anzukündigen. Neben dem neuen ICON P1-M und P1-X DAW-Controller gibt es auch den P1-Nano Single-Fader DAW-Controller. Abgeleitet vom Flaggschiff V1-M, beinhalten die DAW Controller die gleiche neue Technologie und die meisten Funktionen des V1-M, besitzen aber kompaktere Abmessungen. Alle neuen Modelle verfügen über einen programmierbaren digitalen Touchscreen mit 16 Feldern, erlauben die gleichzeitige Steuerungen mehrerer DAWs, sind kompatibel zu der hochmodernen iMAPTM-Software, mit der sich die DAW-Funktionen komplett neu anordnen lassen (per "Drag and Drop"), erlauben eine einfache Plug-in-Steuerung mit acht geräuschlosen Drehgeber und verfügen über ein intuitives, intelligentes Design. Alle Modelle können optional mit passenden TFT-Displays aufgerüstet werden, die Kanalnamen, Steuerwerte, Metering und Programmparameter für jeden Kanal anzeigen. Der P1-Nano soll zusammen mit dem P1-M und P1-X ab Dezember 2023 verfügbar sein.
Ein großer, anpassbarer Touchscreen ermöglicht eine mühelose Kontrolle über die verwendete DAW. P1-M und P1-Nano verfügen jeweils über ein anpassbares Touchscreen-Display, das zur Steuerung von 5 farbcodierten Befehlsebenen in der DAW verwendet werden kann und sich dem eigenen, spezifischen Workflow anpasst. Mit nur einem Tastendruck hat man schnellen Zugriff auf die benötigten Steuerelemente, ohne die Aufmerksamkeit vom Mix abzuwenden. Insgesamt 80 DAW-Funktionen, die auf diesem attraktiven und farbcodierten Touchscreen-Display angezeigt werden, können pro DAW zugewiesen werden (240 Funktionen insgesamt).
P1-M und P1-Nano sind mit führenden DAWs wie Bitwig, Cubase/Nuendo, Logic Pro X, Ableton Live und Pro Tools kompatibel und gewährleisten so die nahtlose Kompatibilität mit der bevorzugten Software. Außerdem kann man mit bis zu 3 DAWs gleichzeitig arbeiten und diese auf Knopfdruck wechseln.
Die 8 Drehregler und das optionale D4T-Display (D4 für P1-X bzw. D5 für P1-Nano), stehen zur Steuerung von Session-Plug-ins zur Verfügung. Die beleuchteten Automationstasten und der motorisierte Fader eignen sich perfekt für die Steuerung von Vocals oder die Automatisierung von Sends.
Das P1-M hat genau die richtige Größe für die meisten Arbeitsbereiche und bietet eine taktile Steuerung mit Fadern, Reglern und DAW-Funktionen. Der P1 Nano fügt sich nahtlos in jeden noch so kleinen Arbeitsbereich ein und bietet Transportkontrolle und DAW-Funktionen.
Ganz gleich, ob man ein Projektstudio errichtet oder an einer großformatigen Konsole arbeitet, der P1-M ist ein flexibler Controller für jeden Workflow. Dank seiner Anpassungsfähigkeit kann er nahtlos als Herzstück einer Produktionssuite dienen oder sich mühelos als 8-Fader-DAW-Controller in einem umfangreichen Konsolen-Setup integrieren. Der P1 Nano eignet sich gut als Zentrum eines Projektstudios oder als DAW-Controller, der sich auf einer großformatigen Konsole wie zu Hause fühlt.
Mit dem P1-M und P1-Nano sind die Möglichkeiten weitestgehend grenzenlos. Abhängig von der DAW können bis zu 64 Kanäle zum Setup hinzugefügt werden (nur P1-M). Dies ist von unschätzbarem Wert, wenn man komplizierte Projekte mit vielen Dialogspuren in Angriff nehmen, oder wenn man immersive Klanglandschaften und außerweltliche Kreationen schaffen will. Mit 8 Motorfadern und der Möglichkeit, 8 Kanäle gleichzeitig zu bündeln, bietet der P1-M ausreichend Kontrolle, kann aber mit optionalen P1-X-Erweiterungsmodulen auf bis zu 64 Kanäle erweitert werden (abhängig von der DAW).
Produktmerkmale P1-M:
View: https://youtu.be/vae5L9XNTH4
  • 8x berührungsempfindliche, motorisierte Fader mit 12-Bit-Auflösung
  • Programmierbares 4-Zoll-Digital-Touch-Display mit 16 Feldern, das DAW-Funktionen in 5 Farbmodi anzeigt - insgesamt 80 anzeigbare und aktivierbare Funktionen
  • Organisieren Sie DAW-Funktionen auf dem 16-Panel-Touchscreen einfach per 'Drag and Drop' im iMAP - Änderungen werden in Echtzeit vorgenommen
  • Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit 3 DAWs über die DAW-Auswahltasten
  • Äußerst kompakt, robust und vielseitig
  • Präzise, klare und attraktive LED Meter
  • Leichtgängiges Jogwheel für schnelle Suche, Scrubbing und Steuerung
  • 8 leichtgängige Doppelfunktions-Drehknöpfe (Rotate und Enter)
  • Beleuchtete Funktionstasten für 'Read', 'Write', 'Touch', 'Latch', 'Trim' und 'Off' - je nach Bedarf in der DAW aktiviert/deaktiviert
  • Beleuchtete Tasten für die Kanalsteuerung einschließlich Mute, Solo und Record
  • 6 beleuchtete Transporttasten, darunter Play, Stop, Rec, Rewind, Fast Forward und Loop
  • Dedizierte "Flip"- und "Master"-Tasten für Fader-Flipping und Zugriff auf den Master-Kanal (Kanal 8 wird der Master Kanal)
  • Beleuchtete "Zoom"-Taste mit 2 Richtungstasten (Links/Rechts & Auf/Ab) - wird in Kombination mit dem Jogwheel verwendet
  • Beleuchtete "Focus"-Taste, die es dem Benutzer ermöglicht, Plug-In- und EQ-Parameter usw. über das leichtgängige Jogwheel einzustellen
  • 2 beleuchtete "Track"-Tasten zur Auswahl einzelner Kanäle
  • 2 beleuchtete "Bank"-Tasten zum gleichzeitigen Umschalten von 8 Kanälen
  • Unterstützt Universal Mackie Control und HUI-Protokolle für die nahtlose Integration in kompatible Musikproduktionssoftware
  • Unterstützt Ability, Audition, Ableton Live, Bitwig, Cakewalk, Cubase/Nuendo, Digital Performer, FL Studio, Mixbus 32C, Pro Tools, Logic Pro, Reaper, Reason, Samplitude, Studio One und Tracktion Waveform
  • iMapTM-Software kann von der Produktseite der Website heruntergeladen werden
  • USB-C-Hochgeschwindigkeitsanschluss
  • Firmware-Upgrade über USB-C-Verbindung und iMapTM-Software verfügbar
  • User A & User B 1/4 Zoll Eingänge für den Anschluss von Fußschaltern und Pedalen
  • D-4T-Anzeigeeinheit erhältlich zur Anzeige von Kanalnamen, Steuerwerten, Kanalfarben usw. (DAW-abhängig) und Timecode in SMPTE oder Beatclock (bars.beats.ticks)
  • Erweiterbar mit P1-X Extender (8 Kanäle pro P1-X)
  • Optionales D4 Display für P1-X
Produktmermale P1-Nano:
View: https://youtu.be/X9dXTSQX6EU
  • 1x berührungsempfindlicher, motorisierter Fader mit 12-Bit-Auflösung
  • Integriertes Display zur Anzeige von Kanalnamen, Regelwerten, Messwerten usw.
  • 12-Segment-LED-Anzeige zur Anzeige des Timecodes oder der Position Ihres Projekts in den Formaten SMPTE oder Beat Clock (Takte:Beats:Ticks)
  • Leichtgängiges Jogwheel-Shuttle für schnelles Suchen, Scrubben und Steuern
  • D5-Anzeigeeinheit erhältlich (optional)
  • Klassenkompatibel mit MacOS 10.15 oder höher und Windows 10 oder höher
  • Hervorragende Verarbeitungsqualität und robustes Metallgehäuse mit Kensington Lock Port
Preise und Verfügbarkeit
Alle drei Controller sollen ab Dezember 2023 verfügbar sein.
Quelle: Sound Service GmbH | Icon Pro Audio
engineer
engineer
Tim_909
Tim_909
