Ich will kein acid in meinem kontakt verdammich nochmal
  • Ersteller Ersteller mheadshot
mheadshot
Hey leute
ich bin den ganzen morgen schon am rumtüfteln,
ich hab ein problem beim kontakt 3 ...
Ich hab eine sample Library mit acid format/eins höher als wav./
Jedoch will ich das kontakt 3 die samples nicht als acid sondern als normale waves erkennt
Da gibts aber iwi keine funktion für,
hat jemand eine idee wie ich das machen könnte ??
Wär echt super
danke leute
Mach doch eine Stapelkonvertierung mit WaveLab (falls vorhanden).
Andererseits: Wo treten denn da Probleme auf? Was stört Dich denn da so sehr?
Will Kontakt3 immer gleich das Tempo anpassen, oder wo sind da jetzt die unangenehmen Begleiterscheinungen??
Danke für deine Antwort
also das problem ist das kontakt 3 zwar die acid samples erkennt,aber wenn ich sie abspiele sind sie auf jeder taste in gleicher tonhöhe--bei einem normalen wave wär dies nicht der fall, weil da automatisch gepitcht wird, ebenfalls passt sich die acid datei im kontakt 3 an das haupttempo an,was eine normale wave datei auch nicht machen würde...
Ja ich habe wavelab 6 aber gibt es nicht noch eine einfacherere Lösung ohne gleich Hunderte von Acid dateien in wave zu Konvertieren?
Dank dir
--für manche mag acid ja von vorteil sein aber für mich ists der größte quatsch auf erden--
Ohne es jetzt zu wissen, empfehle ich Dir folgendes:
In Kontakt3 gibt es doch diese verschiedenen "Sampler-Modi".
Also Du weisst schon: Tone-Machine, Time Machine. [g=35]Slice[/g] usw.
(Gleich ganz oben im [g=211]Rack[/g], wo Du auch die Tonhöhe einstellst)
Versuch doch mal den Modus ganz normal auf "Sampler" zu stellen.
Zu WaveLab:
Wenn Du Wavelab6 Hast, ist das wirklich supereinfach.
Mit wenigen Mausklicks konvertierst Du dort tausende Files in einem Rutsch.
Ne hat leider nicht geklappt
naja egal ich werds jetzt halt mit wavelab konvertieren
quali verlust entsteht dadurch aber keine oder ?
Dank dir
Das musst Du sehen.
Meine Erfahrung mit ACID-Files ist nicht sehr gross.
Ich weiss nur, dass es da 2 Sorten davon gibt.
Die eine Sorte ist eher so wie ein Rex-File gesliced
und die andere Sorte ist mehr so wie ein Apple-[g=415]Loop[/g].
Ich kann Dir nur raten, das einfach mal auszuprobieren.
ok danke
