ich höre nix!!
  • Ersteller Ersteller Dofat
Dofat
Hallo zusammen,
ich habe vorgestern mein cubase [g=77]vst[/g] 32 neu installiert...er zeigt mir zwar ein output signal an doch ich höre nix aus den lautsprechen kommt nix.Diese problem hatte ich schon einmal.Leider komme ich aber nicht mehr drauf wie und wo ich das problem damals behoben habe.Kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen?
vG Dennis
in erster linie alle kabel zur box oder zum verstärker überprüfen.
dann die ausgabe quelle (soundkarte) abchecken. vielleicht ist sie falsch konfiguriert oder von cubase nicht anerkannt.
halli...
also wenn ich mich recht erinerre gibt es im menü , optionen einen eintrag "audio einschalten" und dahinter (oder davor) muss ein häkchen sein
vielleicht klappts dann
mfg chris
Kommt drauf an, wo der Balken ausschlägt. Im Transportmenue (F2) hast Du rechts verschiedene "Balken", die Dir zeigen, dass irgendwo ein Signal etwas macht. Von rechts nach links aus gesehen, welche zeigen Signal an?
weitere mögliche fehlerquellen: lautstärkeregler hängt. oder die einstellung der ein- und ausgänge hat sich selbst verändert. (f4 anklicken und re/li usw. überprüfen)
Ist das bei [g=32]Midi[/g] und Audio oder nur [g=32]Midi[/g]?
Wie anderen es schon gesagt haben, überprüfe die Einstellungen
der Soundkarte im Cubase, wechsel mal die [g=12]Asio[/g] Treiber.
Das Problem hatte ich auch schonmal. Nachdem Neustart
funktionierte aber alles wieder.
