Hypersonic 2 - Drumloops BPM ändern
  • Ersteller Ersteller hpen1
H
hpen1
Hallo Leute,
habe eine Frage bezüglich Hypersonic 2. Weiß jemand wie ich die Geschwindigkeit ein automatisches Drumloops verändern kann. Ich kann zwischen 1/8 1/16 etc. variieren, das eine ist aber zu schnelle - das andere zu langsam.
Gibt es im Programm ne Möglichkeit wie ich das individuell einstellen kann (bspweise wie im fruityl, in dem man die [g=45]bpm[/g] stück für stück anpassen kann)?
Hoffe ja ;)
hpen
:huh: :huh: :huh:
Du must doch nur Hypersonic syncron zu deinem Sequenzer laufen lassen. Oder willst du eine Audiodatei wo du die [g=45]BPM[/g] nicht kennst mit einem Drumloop versehen?
Einfachste Methode dann bei Audiodatei, wenn sie Taktgenau geschnitten ist, auf das gewünschte Taktmass stretchen oder die [g=45]BPM[/g] ermitteln.
ich verwende Hypersonic halt als Standalone. Ich habe mal ein Bild angefügt, gibts in beim Standalone keine möglichkeit das individuell einzustellen?
hpen
Du kannst da gerne noch weitersuchen, aber Du wirst nichts finden.
Das Bild zeigt nur das Quantisierungsraster des Arpeggiators.
Das hat aber mit dem Tempo garnichts zu tun.
Im Standalonemodus gibt es dafür keine Anpassung.
Und im Pluginbetrieb ist diese Anpassung überflüssig,
weil es dort automatisch geschieht.
Du musst HS2 als [g=77]VST[/g]-Instrument innerhalb eines Hostsequencers laufen lassen, dann werden diese Grooves automatisch an das Tempo des Songs angepasst.
Diese Grooves sind gesliced. Quasi wie ein REX2- File.
Diese werden auch immer automatisch zum Song synchronisiert.
Also: kein Song - kein Songtempo - und somit auch keine Synchronisation auf ein Tempo.
fmo
Schau mal im File Menü ...
Ja, da hat der anthe Recht !
Im File-Menü findet man unter PREFERENCES unten links den Eintrag "Tempo".
Da kann man also doch etwas einstellen.
Ziemlich versteckt.
Ich hätte es unter SETUP gesucht ...
Danke anthe !
Leute ihr seit genial! Danke Euch vielmals!
hpen
war aber nur aufgrund des Bildes geraten :) hehe
aber ich hab mal angenommen, es gibt auch tempobez effekte und somit
Clever, ich hätte wieder n Monat rumgesucht und das Program verkauft ;) !
71K
  • Artikel Artikel
48K
