[House] I Never Felt Something Like This Before
rencan
rencan
hallo,
hoffe es gefällt dem ein oder anderen!?
Danke für eure Kommentare.
Jo, mach mal weiter
Reaktionen: rencan
update
irgendwer ne kritik?
beim intro ist mir das zu plötzlich da ab ca 0:25 un dieser loop läuft dann leider bis zum drop (der nur aus Kick besteht) ca iwie 21- 22 takte ?? wirkt leider undefiniert -
ich persönlich halte mich an die altbewehrten standarts 8, 12, 16, 20, 24 usw. Takte für intro break drop break drop outro
machst du das mit ner DJ software oder in der DAW ?
Reaktionen: rencan
Reaktionen: Fuks
Hab mehrere Anläufe mit dem Track gehabt. Ehrlich gesagt, find' ich's schwierig. Der Minimalismus, der bei deinen Techno-Tracks sehr wohl funktioniert, tut das hier für mich nicht. Spätestens ab 1:47 find ich das ein Lachen zu viel. Auch die Hauptgesangslinie zu penetrant wiederholt. Der distortion Effekt auf der Stimme dürfte sehr wohl auch mal aufgelockert werden zu Gunsten eines andere Klangs.
Der Track hat für meinen Geschmack einfach zu wenig zu bieten.
Reaktionen: rencan
Okay, danke für deine ehrliche Kritik. Geschmäcker sind halt auch verschieden. Aber ich versuche das beim nächsten Mal zu beachten! LG
Reaktionen: mwa
den Drumloop wie ein Einschalten einzubringen, kann funktionieren, doch für mich nicht an dieser Stelle. Ich würde ihn tatsächlich weicher einfaden und mit einer HP-Filterfahrt und ggf. noch Hall erst einmal andeuten. Dann kurzer Cut jeglicher Sounds und DANN mit dem Einschaltklack voll mit Kickdrum usw einsteigen. Insgesamt dürfte der Loop etwas mehr Höhe vertragen (klingt irgendwie wie ein Lofi sample loop).
Den Vox würde ich hin und wieder mal ne Pause gönnen, wird irgendwann langweilig bis aufdringlich. Des Lachens werde ich auf dauer auch schnell überdrüssig, ich denke nicht, dass es das in der Quantität braucht und dem Track auch nichts verloren geht, wenn es irgendwann einfach nicht mehr kommt. Das sehr oft wiederholte "i" wirkt auf Dauer ebenso störend. Die Vox könntest Du auch mit Filterfahrten auflockern.
Irgndwie wirkt es, als hättest Du auf dem Bass ein HPF drauf und direkt danach diesen um die 60Hz mit einem EQ angehoben und dann noch voll in einen Limiter gefahren. Klingt dadurch nicht differenziert und nach überkomprimierter Übersteuerung. Probier das einmal ohne, denn Raum für Bass ist da, da die Kick nicht so tief agiert.
Reaktionen: rencan und mwa
@ElectricSheep Vielen Dank für deine ausführliche Kritik. Ich werde mich die Tage nochmal ransetzten und dass genannte versuchen so gut wie möglich umzusetzen. Mit dem Bass hast du auch recht, ist übersteuert (weil ich ihn einfach nicht laut bekommen habe haha^^). Nochmals Danke für die wertvollen Tipps.
