Ash-Zayr
Wenn ich E-Gitarren einspiele...sei es mit fertigen Sounds aus meinem Boss Gt-Pro in Cubase hinein, oder auch "trocken" über ein Mischpult in die Spur zur späteren Soundformung, so ist das aufgenommende Nutzusignal recht gleichförmig bei immer noch gewisser gewünschter Dynamik...es lassen sich mit Amp VST sofort gute Ergebnisse erzielen; ein Kompressor ist beinahe gar nicht mehr nötig.
Horror Bass: ich bin nun kein Bassist, aber ich wage die tollkühne Behauptung aufzustellen, dass ein Bass bauartbedingt und den Gesetzen der Physik folgend per se gar kein wirklich verwertbares Material abgibt, und somit frage ich mich, wie man dieses Instrument überhaupt live spielen kann, da man einen Bass, so wie man ihn auf Produktionen kennt, nur mit enorm viel Nachbearbeitung hinbekommt....aber belehrt mich bitte eines Besseren!
Mir ist schon klar, dass z.B. Töne in den hohen Lagen einer Saite viel Energie haben und deutlich lauter und wummiger sind als tiefere Töne auf der selben Saite. ok, das weiß man, und dem zumindest kommt man später mit EQ auch gut bei.
Nun bin ich dabei, einen Song zu basteln, wobei eine Bassfigur drin ist, die die Töne B und E auf der E-Saite beinhaltet, wie aber dann auch Töne im Bereich 7-9 Bund auf der D- und G-Saite....ich spiele mit Daumen (E-Saite) bzw. Fingerkuppen für die Töne der D- und G-Saite....
während nun die Töne der E-Saite so klingen, wie sie sollen und auch laut genug in die Spur kommen, fallen die hohen Töne deratt ab...nicht nur in der Lautstärke, sondern auch dahingehend, dass sie nur noch dünn-metallich klingen, dass ich jetzt schon weiß, dass ich dem erst mit extremen Kompressor-Einstellungen und EQ Gefrickel beikommen werde....ich habe im Comp. jetzt einen Treshhold von mehr als -30db und einen Markup von 15!!!, nur damit das gesamte Bass-Material erstmal gleichförmig klingt...und dann kommt erst noch EQ-Arbeit, damit die hohen Töne nicht mehr so metallisch rausstechen. Versuche ich die hohen Töne schon im Einspielen lauter zu Gestalten, endet das eher in sehr harten Spitzen, die dem Sound an sich aber nicht helfen.
Tja....mache ich etwas falsch, oder ist das Beschriebene bei diesem Instrument beinahe üblich und in der Tat vielleicht das schwierigste Instrument im set-up einer Eigen-Produktion?
Ich habe im Mischpult keinen EQ, und der Bass (Ibanez) selbst ist neutral eingestellt vom set-up. Saitenlage ist gut.
Sollte ich vielleicht den Bass er komplett metalisch einstellen....also Steg-Pick-Up, Bässe raus, so dass ich bewusst ein leises, dünnes, Pläng-Signal einspiele, das dann aber zumindest gleichförmig ist, und erst in der DAW komplett mit Tiefton anreichern?
Das Problem, zusammengefasst, sine die gravierenden Diskrepanzen zwischen Tönen der E- und A-Saite, die bis in alle Lagen klingen wie ich sie möchte, D- und G-Saite aber soundmäßig im Grunde untergehen und jede Figur versauen.
Ash
Ash
