hoontech DSP2000
  • Ersteller Ersteller steelfarmer
Status
steelfarmer
Moin moin,
ich bekomme meine "neue" Hoontech Karte einfach nicht zum Laufen...
Unter WinXP sind alle aktuellen Treiber installiert und werden auch erkannt.
Unter Ext. Link, Ext. Mixer und H/W Settings habe ich schon sämtliche Einstellungen versucht - NICHTS...
Der Kopfhörerausgang direkt an der ADC&DAC2000
funktioniert nicht...
Power leuchtet, alle 4 Kanal LED leuchten und ich habe in
Kanal 1 ein Mikro angeschlossen und am Kopfhörerausgang
ein Kopfhörer - da kommt nichts raus... wieso ?
Ist vielleicht meine Hoontech defekt, oder falsch eingestellt ?
Wie kann ich denn die Funktion der Hoontech kontrollieren
bzw. testen ?
Wie kann ich testen ob das System korrekt installiert wurde ?
Bin für jede Hilfe dankbar...
Gruß Steelfarmer
Kannst Du einen Screenshot vom External Links posten?
Hatte mal die DSP24V, sind ja im Prinzip die gleichen Treiber.
Hast mal in das Routing der Karte geguckt? Verwendest Du im Sequenzer den richtigen Eingang und Ausgang?
Die DSP2000 bzw. die Breakoutbox konnte man sehr leicht abschießen, wenn man das Verbindungskabel im laufenden Betrieb angeschlossen hat, bzw. es nicht sicher verbunden war.
Ich musste Sie damals auch reparieren lassen ...
Markus
Status
