HipHop oder Drum&base beatz herstellen
  • Ersteller Ersteller Iwax
Es wurde im Prinzip schon alles gesagt... hier von mir nochn kleiner Denkanstoß.
Wenn du anfängst mit Beats gibt es zwei Dinge die ungemein hilfreich sind:
1. zählen! Was ist ein [g=253]Takt[/g], was ist eine Zählzeit, was ist das Besondere an 4 bzw. 8 Takten, usw. Versuch einfach mal bei ein paar Sachen die du so hörst mitzuzählen. Irgendwann fallen dir Regelmäßigkeiten auf, wie z.B. dass bestimmte Drums meist auf bestimmten Zählzeiten liegen ([g=149]Snare[/g] auf 2 und 4), oder dass nach meistens 3 Takte ein Loop läuft und im 4 [g=253]Takt[/g] ne Variation (gaaanz grob gesagt). Das Zählen ist die Basis und es gibt viele die schon daran scheitern.
2. analytisches Hören! Ein Anfänger oder "nicht-sonderlich-mit-Musik-Vertrauter" hört nur oberflächlich hin und analysiert nicht. Wenn du die Sachen die du so hörst in deinem Kopf auseinandernehmen kannst und dich auf diverse Einzelelemente (Drums, [g=118]Bass[/g], Melodien) konzentrierst, entdeckst du die Regelmäßigkeiten die du suchst. Das kann dir niemand einfach so in einem Forum sagen, weil es a) äußerst schwierig ist zu beschreiben und b) jeder selbst seine Erfahrungen machen muss. Hör dir viele verschiedene Sachen an und analysiere sie... dann wirst du bald selbst gute Ergebnisse erzielen. Einfach nach dem Motto "wie machen die das"..und mitzählen!
Fang doch in [g=539]Cubase[/g] am besten mit nem 4 Takte Loop an. Hol dir ne Bassdrum, [g=149]Snare[/g], Hihat, [g=118]Bass[/g]-Sound und Piano oder String Sound. Und dann programmier solange an dem Loop rum, bis er groovt, sich gut anhört usw. Dann kannst du versuchen im vierten [g=253]Takt[/g] ne Variation zu spielen. Und so geht das weiter. Versuch nicht gleich ein Mörder-Songgerüst zu erstellen, sondern konzentriere dich auf Loops von 4 oder 8 Takten. Du kannst auch versuchen Beats nachzubauen, hilft am Anfang auch um gewisse Sachen zu entdecken.
Viel Spaß und übe soviel du kannst! :-)
für freeplugins einfach mal googlen.
viel erfolg - und nicht die flinte ins korn werfen.
wenn du genug willen hast, dann kannst du es schaffen.
gruß quant
@Iwax: Darf ich mal fragen wie man als Anfänger an [g=539]Cubase[/g] kommt? Ist ja doch ziemlich teuer und wenn man ne Ahnung von nix hat ist das schon n bissl komisch!
HipHopa
Cee1
C
