Hilft mir jemand bei:Terratec EWX 24/96
  • Ersteller Ersteller strathsail-de
strathsail-de
strathsail-de
Habe jetzt den MOOG Modular V2.5
Allerdings noch kein funktionierendes Keyboard (kommt)
Wenn ich jetzt auf das Moog-Keyboard drücke, kommen Töne manchmal sehr spät...
:sos:
Ist meine Einstellung der Soundkarte falsch? :kratzamkinn:
Wenn ich im System(WIN xp) unter "Audiogeräte" gehe, erscheint das Fenster mit folgenden Möglichkeiten:
1. Soundwiedergabe:
- SoundMAX Digital Audio
- EWX 24/96 Wave Analog
- EWX 24/96 Wave S/PDIF
2. Soundaufnahme:
- EWX 24/96 WaveRec Mixer
3. [g=32]MIDI[/g] Musikwiedergabe
- SoundMAX Wavetable Synth
- MPU-401
- EWX 24/96 [g=32]Midi[/g]
- Microsoft GS Wavetable SW Synth
:sos:
Was muß ich dabei einstellen ?
Was muß ich weiterhin noch einstellen ?
Benötige ich noch [g=12]ASIO[/g]-Treiber, etc ?
Danke schon mal !!
Gerd
Die Windows-Einstellungen sind nicht besonders relevant für die Arbeit im [g=70]Sequencer[/g].
...oder was genau hast du vor?
ich möchte zunächst einmal in das MOOG Modular V - System "einsteigen"...
Die EWX hat [g=12]Asio[/g]-Treiber,Du musst den nur in Deinem [g=70]Sequencer[/g] anwählen.
Bei Dir wird wohl der Direkt-X oder sonst ein Multimedia-Treiber angewählt sein.
das sind doch wohl diese:
oder ?
was ist denn bei den Beiden der Unterschied ?
Nein,das sind keine Treiber,das sind ein bzw,Ausgänge.
Starte Deinen [g=70]Sequencer[/g] und schau mal unter Settings oder Geräte nach und schau da mal,wo Du den EWX-Asiotreiber auswählen kannst.
Welchen [g=70]Sequencer[/g] nutzt Du denn?
[g=12]Asio[/g], ... irgendwas mit "[g=12]Asio[/g]".
Aber du sprichst noch immer von den Windows-Settings und Treibern und alpenjodel von deinem [g=70]Sequencer[/g].
EDIT: zu spät
ich habe noch keinen Sequenzer...
der MOOG läuft ja "stand alone"...
Im MOOG MODULAR System selbst erscheint unter "Preferences":
1. Audio protocol
- Direct X
- [g=12]Asio[/g]
2. Audio Driver
- [g=337]none[/g]
3. Sample Rate
....mal nur 44100
.... mal eine ganze Liste (je nach Einstellung oben)
4. Audio Latency
... 4 ms .... 99 ms
5. Knob Control Type (das sind die Drehregler, etc in der Anwendung)
-Circular
-Circular relative
-linear
Ja dem kannst Du auch dem [g=12]Asio[/g]-Treiber zukommen lassen.
Aber beim Instrument selber.
Normalerweise müsste da jetzt irgendwo ([g=12]Asio[/g] for EWX 24/96) stehen.
Den müsstest Du dann auswählen.
Vielleicht hast Du die Soundkarte falsch installiert?
Eher nicht.
Sonst würde im MOOG bei Treibermodell nicht [g=12]ASIO[/g] zur Verfügung stehen..... (siehe Post 8).
@TE
Im MOOG "[g=12]ASIO[/g]" als Treibermodell auswählen,
dann "EWX 24/96 Wave Analog" als Ausgang
PS:
Die Windows-Einstellungen aus der Systemsteuerung interessieren da nicht, der MOOG kann die Karte selber treiben und braucht Windows nicht dafür
Moog Modular 2.5:
Standalone
v
File
v
Preferences
v
Audio protocol: => [g=12]Asio[/g](!)
Audio driver: => [g=12]Asio[/g](!) xyz
(Genaue Bezeichnung ist von deiner Soundkarte abhängig, vielleicht "[g=12]Asio[/g] for EWX 24/96" oder ähnliches)
Sample rate: => Wie du möchtest
Knob control type: => Wie du möchtest
edit:
Oha, ich hab Post #8 überlesen 8)
Es läuft zwar, aber man kann eben keinen schnellen Tastenwechsel vollziehen
auch hat sich das Programm schon das eine oder andere Mal "aufgehängt"...
das ist meine Hardware z.Zt. :
ASUS Workstation Dual XEON 2,8GHz
WINDOWS XP
- 2x 2,8GHZ Intel XEON Prozessor mit HyperThreating Technologie
- NVIDIA Quadro FX 1100
- 4 GB RAM
- DVD Laufwerk
Festplatte
- Western Digital Festplatte
- WD 2500JS-22NC81
- SATA
- 250GB
Motherboard ASUS PCH-DL mit:
- Gigabyte LAN
- IEEE1394
- 2x UltraDMA 100
- 1x UltraDMA 133
- 2x Serial ATA
- Raidcontroller Promise 2x Serial ATA
Soundkarte
- Terratec EWX 24/96
reicht da was nicht ?
oder kann es am drahtlosen Keyboard / Maus liegen ?
ich habe gelegentlich eine Prozessorauslastung angezeigt von 67%...
dann passiert einen Moment lang gar nichts
Habe ich zu wenig Hardware im PC ? (siehe oben)
Welche [g=12]ASIO[/g]-Buffersize hast Du denn im EWX Controlpanel eingestellt?
Vielleicht gehen bei Dir 128 Samples/Buffer, 256 Samples/Buffer sollten auf jeden Fall laufen und zur Not auf 512 Samples/Buffer einstellen.
Die resultierenden Latenzzeiten wären etwa 3, 6 oder 12 ms bei 44,1 kHz.
P.S.:
Selbst auf einem Single-Core Pentium 4 mit 3 GHz läuft meine EWS88 D (10x In/Out - gleicher Soundchip wie EWX) prima mit 256 Samples/Buffer unter XP.
Werner
Hast du eine Onboardsoundkarte (SoundMAX Digital Audio)?
Die würde ich erst mal im Bios ausstellen, da diese sonst wahrscheinlich für Koflikte sorgt.
@Talvin
Ich glaube nicht, daß das Problem an der Onboardsoundkarte liegt.
Bei mir laufen problemlos RME DIGI 9636 (18x In/Out) und Terratec EWS88 D (10x In/Out) gleichzeitig, wobei das durch den zusätzlichen und unabhängigen Multimediasoundchip der EWS88 D im Grunde gleich drei Soundkarten simultan sind.
Werner
Der EWS-Treiber wird da nicht angegeben,wie soll man den dann auswählen,was nicht da ist ist nicht da.
Ich glaube immer noch,das er was falsch installiert hat.
Das was da an Treiber angezeigt wird,sind Multimedia-Treiber,aber keine reine [g=12]Asio[/g]-Treiber.
