Hilfe zu Logic
  • Ersteller Ersteller thundersteel
thundersteel
thundersteel
Also erst mal hallo,
Wir haben ein problem wir haben mit logic aufnahmen gemacht wurden gespeichert die wave dateien sind auch noch da aber sie sind leer. Also sie wurden gespeichert aber sie sind leer. Vielleicht hat von euch jemand einen rat wären euch dankbar weil das ist nicht zum ersten mal passiert und ist verdammt ärgerlich.
Vielen dank schon mal im voraus Thundersteel :)
Hi
Du meinst im Arrangement sind die Parts, diese aber leer? Nun dann fehlen euch physikalisch die Wav Dateien...dumm gelaufen :(
Die Wave dateien sind ja da aber diese sind auch leer das ist ja das merkwürdige haben versucht sie wieder zu geben aber nix da ist nichts drin obwohl sie da sind. Haste vielleicht ne idee???
Sind für jede Hilfe dankbar
Evtl. nicht zuuu dumm gelaufen...
Wenn im Logic Arrange Fenster die Blöcke noch da sind, aber "greyed out" ohne Wellenformen, heisst das, dass Logic die Auiodateien nicht finden kann. Normalerweise bergrüsst Dich Logic beim öffnen dieses Songs dann mit der Meldung: "file xxx not found..."
Da Du die Wave Files ja noch hast (sie müssen irgendwo auf der Platte sein, und sich von dort aus - nicht im Logic! - auch öffnen/abspielen lassen), brauchst Du nur die Zuordnung neu zu machen.
Entweder sagst Du beim öffnen des Songs nach der "files not found" meldung: SEARCH oder MANUALLY und suchst sie, oder Du doppelklickst bei geöffnetem Logic Arrangement auf die "greyed out" Blöcke und ordnest ihnen über das sich öffnende Auswahl-Menü die zugehörigen WAV Files neu zu...
Viel Glück!
Problem ist gefunden, Arbeitsspeicher platt das war ne geburt ein paar dateien konnten noch gerettet werden aber sowas ist nicht lustig :-(
Auf jedenfall nochmals danke und Määätallische Grüsse :-)
Thunder
