R
raphaelffm
Hallo
Ich hänge mitten in einer wichtigen Produktion die morgen fertig sein muss und auf einmal habe ich hier riesige Probleme - es ist einfach wahnsin - so bite bitte helft mir!!!
Ich habe ein seltsames Problem mit Live.
Es ist erst vor kurzem aufgetreten obwohl ich glaub ich nichts verstellt hab.
Wenn ich auf "Play" gehe, egal ob mit Leertaste oder dem Play-Button, läuft der Cursor zwar los, und auch die Zeitanzeige zeigt die richtige Zeit an, nur der Ton ist nicht synchron dazu, der startet erst mit einer halben [g=342]Sekunde[/g] (etwa 1/4 [g=253]Takt[/g]) Verzögerung.
Der Ton passt also nicht zur Darstellung.
(Nein ich hab kein Delay im Master)
Es ist bei versch. Projekten, die vorher perfekt und fehlerfrei gelaufen sind.
An der CPU Auslastung kann es also nicht liegen. Da sind genügend Reserven vorhanden.
Egal ob mit oder ohne meine APC 40 das Problem ist da...
Wie gesagt, wenn ich per maus auf den play button gehe startet es zwar, nur der sound kommt erst hinterher, und bleibt auch verzögert, bild und ton sind nicht synchron was beim live-auflegen sehr lästig wird - auch das neue starten von Clips ist verzögert ;-(
Und meiner Meinung nach ergibt das auch keinen Sinn, dass Bild und Ton nicht synchron sind. Auch die Pegelanzeigen in den einzelnen Spuren passen nicht zum Hörbaren.
Wie gesagt, vorher lief alles bestens, auf einmal ist der so LAHM.
Hat jemand eine Ahnung was da faul sein könnte???
DANKE schonmal!
Raphael
DANKE schonmal!
Raphael
